冒着无知请教一个电源问题
3039|12
 楼主| linminjun 发表于 2009-6-2 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是普通的5V小开关电源对板供电,板上有AD芯片,原先开发的时候用JTAG(avr)连上,电源对AD没什么干扰,可是一旦JTAG拔下,AD测试效果显示干扰比较大。但是换了几个开关电源都不行,这说明是开关电源的电压质量问题。
如果不用5V小开关电源,改用台式的稳压电源供电,又没有干扰了。
这样是台式的稳压电源供电,或者用小开关电源时候连上JTAG 这两种情况干扰较小。
但是我不明白为什么连上JTAG会变小干扰呢?这个JTAG是串口版的,难道只是跟电脑共地的原因?
请教这种情况该如何解决?有三个想法
一是:换个好的小开关电源(5V)?有没有这样的电源?
二是:换个小开关电源(9V),然后电路内部再弄个桥堆—7805,转成5V,这样能不能对电源有所改善。
三是:换个笔记本用的那种电源(12V)经过—7805,转成5V。
手上没有材料,还未进行测试,请教可行性,多谢关注
computer00 发表于 2009-6-2 20:35 | 显示全部楼层
你的系统能否使用三脚插头,把系统地接到大地上去?
NE5532 发表于 2009-6-2 21:14 | 显示全部楼层
先挂示波器看下纹波到底有多大。
看了病才能开药,乱吃药会死人的。
 楼主| linminjun 发表于 2009-6-2 21:21 | 显示全部楼层
re computer00
开关电源好像买的只有两脚,我也正找三脚的。
那个JTAG的原因是不是就是把统地接到大地上去?
computer00 发表于 2009-6-2 21:24 | 显示全部楼层
很有可能。很多系统,一旦将工作地接到大地上,噪声马上
 楼主| linminjun 发表于 2009-6-2 21:38 | 显示全部楼层
多谢圈圈,
再做测试看看
computer00 发表于 2009-6-2 21:41 | 显示全部楼层
导致这个现象的原因往往是电路的布局、屏蔽、接地等没处
从而耦合了外界的干扰进去。
 楼主| linminjun 发表于 2009-6-3 13:05 | 显示全部楼层
将工作地接到大地上,噪声马上下降很多,多谢
linqing171 发表于 2009-6-3 13:16 | 显示全部楼层
开关电源是隔离的。
yl520 发表于 2009-6-3 15:42 | 显示全部楼层
都是高手
学习了。
wyp1984 发表于 2009-6-3 16:45 | 显示全部楼层
接地
开关电源是隔离的,将机箱可靠接地,开关电源文波是很小的
zyboy 发表于 2009-6-3 17:15 | 显示全部楼层
上次有个同事也出现类似问题
上次同事找我,说把JTAG口连上板子,串口就通信正常了。我还傻傻的用示波器看波形,结果示波器一连上去就好了。原来是他画的板子串口地没连,我晕!!!JTAG把地给帮忙连上去了,所以调试的时候没问题,一拔了串口就不行
huangqi412 发表于 2009-6-3 17:58 | 显示全部楼层
JTAG那里地可能跟电脑机箱连起来了
