Altium Designer 09
8852|16
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-1 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问大虾门几个问题:
1、如果我在连线的时候,没有连接GND网络,怎样进行设置排除GND的错误,进行DRC检查,是在铺地之前啊
2、如果在线发现DRC错误的时候,怎样查看错误在哪里
3、连线的时候有绕过物体等方式,怎样设置啊
有些设置好久没用都忘了
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-2 13:11 | 显示全部楼层
我把一根线已经连接好了,打算量一下这段线的长度,这个线的长度可以由许多的线段组成,怎么测量啊
cxh_boy 发表于 2013-2-2 14:30 | 显示全部楼层
我把一根线已经连接好了,打算量一下这段线的长度,这个线的长度可以由许多的线段组成,怎么测量啊 ...
线的长度,鼠标放上去,就会显示出来啊
forgot 发表于 2013-2-3 11:50 | 显示全部楼层
错误上右击有查看冲突选项
走线方式按shift+R切换
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-4 10:45 | 显示全部楼层
错误上右击有查看冲突选项
走线方式按shift+R切换
走线方式我知道快捷键,想知道在那个菜单下也可以改变。
错误上怎样右击查看冲突项,我无论怎样右击都会出现同样的菜单
forgot 发表于 2013-2-5 08:45 | 显示全部楼层
走线的时候按table打开切换走线方式
右击 violations查看错误冲突
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 10:36 | 显示全部楼层
线的长度,鼠标放上去,就会显示出来啊
这个net的长度有两个分支,如果我想量取一个分支的长度,该怎么量取
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 10:39 | 显示全部楼层
走线的时候按table打开切换走线方式
右击 violations查看错误冲突
还有一个问题能否实现:如果我在连线的时候,没有连接GND网络,怎样进行设置排除GND的错误,进行DRC检查,是在铺地之前啊
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 10:41 | 显示全部楼层
我在一个工程里原理图有两个文档,怎样把两个文档组合起来查看与PCB的不同之处
cxh_boy 发表于 2013-2-5 10:47 | 显示全部楼层
有个笨办法,删除你不想看的分支,留下你想知道的分支,测量之后再恢复删除!
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 11:31 | 显示全部楼层
有个笨办法,删除你不想看的分支,留下你想知道的分支,测量之后再恢复删除! ...
这个方法是在原理图删除还是PCB上删除?
cxh_boy 发表于 2013-2-5 13:52 | 显示全部楼层
肯定是在pcb上啊
pa2792 发表于 2013-2-5 14:21 | 显示全部楼层
按正常一样,只是排查的啥时候忽略GND为连接。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 14:47 | 显示全部楼层
在哪里设置该项
pa2792 发表于 2013-2-5 14:52 | 显示全部楼层
没有设置,只是自己排查的时候忽略掉。
myic200610 发表于 2014-2-13 23:17 | 显示全部楼层
这个标题好大,误导人了
pcbkey 发表于 2015-2-6 12:09 | 显示全部楼层
支持一下
