一个很棘手的示波器测试问题,请赐教!
3765|17
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-2 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用示波器(型号泰克DPO4104)测一个微波检波器的输出,探头输入阻抗选1M,测得输出电压980mV,但是选择50欧姆档时,输出几乎没有信号(只有1个不足10mV的小尖刺)。
请问这是什么原因?补充一下:输入信号是载频12GHz,脉宽3uS的脉冲调制信号。
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-2 10:57 | 显示全部楼层
有没有人明白怎么回事?
tyw 发表于 2013-2-2 12:10 | 显示全部楼层
信号内阻较大,都让探头吃掉拉.
〓◆ 示波器原理,应用,设计相关专辑 51册 272M ◆〓
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-2 12:48 | 显示全部楼层
信号内阻较大,都让探头吃掉拉.
〓◆ 示波器原理,应用,设计相关专辑 51册 272M ◆〓 ...
有什么解决办法吗?
我用的探头是泰克的P6139,只有X10档,没有X1档,不知道这个会不会有影响?
DONGXU 发表于 2013-2-2 13:20 | 显示全部楼层
检波器无法驱动50欧负载,要使用高阻探头(1M)
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-2 13:27 | 显示全部楼层
有一个疑问,在使用示波器50欧姆档时,对探头有特殊要求吗?
tyw 发表于 2013-2-2 14:46 | 显示全部楼层
去把"示波器及探头应用指南--详解 55页 4.2M.pdf"一文下了看就明白了.
cjhk 发表于 2013-2-2 15:43 | 显示全部楼层
还是T叔强大   呵呵   顶一个
jimsboy 发表于 2013-2-3 00:17 | 显示全部楼层
信号内阻太大.
一般50欧用于连有源探头的.
测电源纹波也可以用50欧+隔直电路.
boy4477 发表于 2013-2-3 10:43 | 显示全部楼层
你选择了50欧姆,要用有源探头。
beanandpeach 发表于 2013-2-3 22:10 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-4 09:27 | 显示全部楼层
下载地址在哪?
有一个疑问,我们在使用示波器1M档的时候可以通过示波器自带的输出进行校准。
如果我们要使用50欧姆档怎么校准呢?
tyw 发表于 2013-2-4 10:00 | 显示全部楼层
 楼主| tyrone3000 发表于 2013-2-4 12:09 | 显示全部楼层
谢谢!
如果我们要使用50欧姆档怎么校准呢?
tyw 发表于 2013-2-4 13:35 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-2-5 13:13 | 显示全部楼层
你的微波检波器的输出阻抗是多大?很显然,该模块输出阻抗很大,并不是你认为的50Ω输出阻抗。
garin223 发表于 2013-2-5 13:15 | 显示全部楼层
在使用示波器50欧姆档时,对探头无要求,它是通过示波器内部来调整参数的。不需要更改探头。
miyingchun 发表于 2013-2-5 14:00 | 显示全部楼层
穷人回帖!攒分下载!
