三极管控制直流电路的改良
5327|26
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-4 16:06 | 显示全部楼层
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 15:50
单电源改0V很难改。
是的,我尝试了负电源不行后(自己原因),就一直在想着怎么去改,因为自己水平的问题,一直在纠结着呢
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 16:38 | 显示全部楼层
其实就算能改成0V,控制直流电机的话,这种用法实用性也不大,因为三极管很容易被击穿。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-2-4 16:51 | 显示全部楼层
其实就算能改成0V,控制直流电机的话,这种用法实用性也不大,因为三极管很容易被击穿。 ...
如果是让三极管不导通呢?不会被击穿吧!
如果是让三极管不导通呢?不会被击穿吧!
maychang 发表于 2013-2-4 17:07 | 显示全部楼层
第二个方案,可以参考此图。
此方案多用一片运放,可以用半个LM358.
gdxizhilang 发表于 2013-2-4 17:11 | 显示全部楼层
如果是让三极管不导通呢?不会被击穿吧!
三极管不导通当然不会被击穿,这根电源没上电,三极管不会被击穿吧!是一样的,呵呵。
maychang 发表于 2013-2-4 17:22 | 显示全部楼层
24楼所说击穿,是三极管从导通(实际上是输出一定电流)突然变为截止,电机是感性负载,电流减少时会产生方向与原电压方向相反的感生电动势,此感生电动势有可能相当大,使三极管击穿。
要防止这种现像发生,只需要在电机两端并联续流二极管。
