CY8CTST242问题
2105|9
 楼主| kwb 发表于 2013-2-2 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
242的默认寄存器空间只是0X00到0X1F
如果碰到 空间大于此的该如何处理!求高人指点!!:
比如说现在客户要求0X83到0X86寄存器用于存X,Y轴坐标,系统默认为0X03到0X06存第一点坐标
 楼主| kwb 发表于 2013-2-2 11:18 | 显示全部楼层
Go_PSoC 发表于 2013-2-4 11:39 | 显示全部楼层
楼主有没有找CY的工程师聊过呀,truetouch的问题恐怕要和他们聊才有答案了,呵呵
 楼主| kwb 发表于 2013-2-21 18:36 | 显示全部楼层
不认识:L
PSoC小子 发表于 2013-2-21 21:33 | 显示全部楼层
这个好像不可以吧。我明天帮你确认下
szjlj168 发表于 2013-3-6 14:25 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了没?
如果没有打我手机:13692110307...我们这里可以帮你解决的...
 楼主| kwb 发表于 2013-4-14 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
解决了,谢谢哈。
Go_PSoC 发表于 2013-4-16 13:06 | 显示全部楼层
楼主咋解决的?可否分享给大家?
 楼主| kwb 发表于 2013-4-24 21:26 | 显示全部楼层
不是不分享,是自己也不知道怎么搞,直接请别人搞定的。
Go_PSoC 发表于 2013-4-25 13:08 | 显示全部楼层
呵呵,只要搞定了就好
kwb
