LCD显示闪烁问题
2354|2
 楼主| gaohq 发表于 2009-6-23 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar code str1[]="aaaaaaaaaaaa";
uchar code str2[]="bbbbbbbbbbbb";
uchar code str3[]="cccccccccccc";
uchar code str4[]="dddddddddddd";
sbit KEY1=P1^1;
sbit KEY2=P1^2;
main()
  uchar stat=1;
  lcd_init();
  while(1)
    switch(stat)
      case 1:lcd_write_string(str1);
             if(KEY1==0){while(KEY1==0);stat=2;}
             if(KEY2==0){while(KEY2==0);stat=1;}
             break;
      case 2:lcd_write_string(str2);
             if(KEY1==0){while(KEY1==0);stat=3;}
             break;
      case 3:lcd_write_string(str3);
             if(KEY1==0){while(KEY1==0);stat=4;}
             if(KEY2==0){while(KEY2==0);stat=2;}
             break;
      case 4:lcd_write_string(str4);
             if(KEY1==0){while(KEY1==0);stat=1;}
             if(KEY2==0){while(KEY2==0);stat=3;}
             break;
      default:break;
按KEY1,KEY2 是能实现上下翻显示,但显示不稳,不停的闪,如何解决?
walnutcy 发表于 2009-6-25 00:43 | 显示全部楼层
按键防抖错误
假如没的按键按下,会是什么情况?
你会不停地重写当前界面
ayb_ice 发表于 2009-6-25 11:32 | 显示全部楼层
LCD显示一般不会闪烁
因为驱动芯片都有缓冲区,是否是没有设置好,或是硬件问题
