[逆变器] 一般IPM的供电电源功率多大?隔离电压多高?
4406|2
 楼主| 美元先生 发表于 2013-2-2 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
fw1607 发表于 2013-2-2 16:40 | 显示全部楼层
一般十几瓦到千瓦级的都有吧!典型内部输出是15V,供电大的模块的话供电是市电,你,那隔离倍数就出来了……
不过一切根据实际情况计算啊,市面上也有可能有各种不常见的模块销售,市场引导产品嘛
 楼主| 美元先生 发表于 2013-2-4 13:43 | 显示全部楼层
一般十几瓦到千瓦级的都有吧!典型内部输出是15V,供电大的模块的话供电是市电,你,那隔离倍数就出来了… ...
IPM的供电功率哦,不是用IPM的大电源功率呢
Siderlee 发表于 2013-2-16 11:48 | 显示全部楼层
50W以内,我见过最大的30W
隔离电压我见过输入输出/输入对8000Vac(IEC60664-1)
