LPC2220串口通信
2659|3
 楼主| zhuqingxia 发表于 2013-2-2 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2220串口通信  在中断中完成 接收发送数据—是完整的,但是放到主程序中发送— 发生数据丢失(不完整),为什么呢,求助
huangxz 发表于 2013-2-2 15:45 | 显示全部楼层
lpc2220有14byte的fifo,但没有状态位可以用,所以连续发送的时候要注意
21ID 发表于 2013-2-2 17:25 | 显示全部楼层
在主程序中发送时也是开启发送中断,应该没问题吧
huangxz 发表于 2013-2-2 19:01 | 显示全部楼层
没问题,一样会进中断
