图腾柱接法
4149|14
 楼主| 吴磊 发表于 2013-2-2 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,图腾柱改成这样会有什么问题啊?
大神们帮帮忙啊!
这不是 图腾柱,互补射随器 才是。  发表于 2020-12-28 19:29
1.5V 的才可以!  发表于 2020-12-24 23:41
NE5532 发表于 2013-2-2 16:36 | 显示全部楼层
问题就是没有基极限流电阻以及没有加死区控制啊,还有就是加了PWM,一般图腾柱指的是数字电路里面的概念,你这个东西我们叫半桥。
 楼主| 吴磊 发表于 2013-2-2 17:48 | 显示全部楼层
问题就是没有基极限流电阻以及没有加死区控制啊,还有就是加了PWM,一般图腾柱指的是数字电路里面的概念, ...
PWM悬空,悬空端电压为1.9V!我怀疑两管子都导通,导致两管子短路,管子发热!对不?版主我想加你好友!我是个新手,经常会遇到问题,还请楼主照顾照顾!704105285我QQ!谢了!
NE5532 发表于 2013-2-2 17:53 | 显示全部楼层
呵呵,你自己画一下PWM悬空时候的等效电路图呢,两个三极管的EB结直接把电源都短路了,看不清你是2.7V还是27V,如果是27V,楼主需要小心会飞的封装残骸了~!QQ我已经加你了。
 楼主| 吴磊 发表于 2013-2-2 18:24 | 显示全部楼层
呵呵,你自己画一下PWM悬空时候的等效电路图呢,两个三极管的EB结直接把电源都短路了,看不清你是2.7V还是2 ...
是2.7V,短路电流方向是红线还是蓝线呢?
NE5532 发表于 2013-2-2 19:10 | 显示全部楼层
先是因为有红线,然后蓝线也参与进来了。
elec921 发表于 2013-2-2 21:26 | 显示全部楼层
晕倒,你这还算是射极输出吗?
shiyan1532 发表于 2013-2-2 21:35 | 显示全部楼层
说说你想控制电机的还是什么?控制电机的话是想加入制动么、。
beanandpeach 发表于 2013-2-2 22:50 | 显示全部楼层
路过。。。
 楼主| 吴磊 发表于 2013-2-3 10:17 | 显示全部楼层
两管的集电极接在MOS管的栅极,我想控制MOS管的通断!
开关跟高放不一样, 驱动开关管,若在 基(栅)极,不宜用 恒流,知道为甚么吗?!  发表于 2020-12-24 23:57
电压控制 要用电压源控制!  发表于 2020-12-24 23:45
hk6108 发表于 2020-12-28 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 查看完整内容
这样会死的很难看的,要是你的PWM
上升和下降沿稍微平缓一点,两管立马烧掉!!
不设死区的话,图腾柱 同样得挂!!
