PWM求助
2310|13
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是要实现通过PWM的脉宽来实现LED灯的亮度,LED为PC7口,芯片为STM32f103VE,现在不知道为什么灯都不会亮,求高手帮忙解惑,谢谢!
#include<stm32f10x_lib.h>
#include"sys.h"
#include"delay.h"
#include"pwm.h"
int main(void)
u16 led2pwmval=0;
u8 dir=1;   //亮灯方向
Stm32_Clock_Init(9);
delay_init(72);
PWM_Init(900,0);//pwm频率72000/900=8K
while(1)
  delay_ms(10);
  if(dir)
   led2pwmval++;
  else
   led2pwmval--;
  if(led2pwmval>300)
   dir=0;
  if(led2pwmval<=0)
   dir=1;
  LED2_PWM_VAL=led2pwmval;
void PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<1;
RCC->APB2ENR|=1<<4;//PC7
GPIOC->CRL&=0X0FFFFFFF;
GPIOC->CRL|=0XB0000000;
GPIOC->ODR|=1<<7;
TIM3->ARR=arr;
TIM3->PSC=psc;
TIM3->CCMR1|=7<<12;
TIM3->CCMR1|=1<<11;
TIM3->CCER|=1<<4;
TIM3->CR1=0X0080;
TIM3->CR1|=0X01;
#ifndef __PWM_H
#define __PWM_H
#include"sys.h"
#define LED2_PWM_VAL TIM3->CCR2
void PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
香如故 发表于 2013-2-2 17:50 | 显示全部楼层
用寄存器去操作啊?容易出错,用固件函数操作啊
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-2 18:00 | 显示全部楼层
固件库操作这个已经实现过了,想试下寄存器操作,不清楚是哪里的问题
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-2 18:04 | 显示全部楼层
PWM_Init补充一句
RCC->APB2ENR|=1<<0;//AFIO enable
还是不行啊。。。
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-2 21:13 | 显示全部楼层
TIM3_CH2 复用功能重映射的管脚是PA7(没有重映射),PB5(部分重映射),PC7(完全重映射),不知道把复用功能映射在这些管脚上,是否要对什么寄存器进行操作啊?求高手解惑啊。
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-3 09:02 | 显示全部楼层
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-3 15:30 | 显示全部楼层
我将PA7,PB5,PC7三个脚全设为复用输出功能,并将TIM3->CCR2设为固定值200,仿真观察这三个脚的波形,PA7为高电平,其他为低电平,但没有出现应有的波形,很是困惑啊,求大侠们帮忙解答啊
21ID 发表于 2013-2-3 21:30 | 显示全部楼层
建议楼主先确认一下能不能控制IO口高低电平。
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-3 22:33 | 显示全部楼层
我试过PC7单做推挽输出,可以点亮LED灯的
21ID 发表于 2013-2-4 15:46 | 显示全部楼层
是在没有用函数库的情况下吗?
 楼主| rainsinging 发表于 2013-2-4 17:12 | 显示全部楼层
是在没有用函数库的情况下吗?
是的,我是想通过操作寄存器来实现它
zhoukun00 发表于 2013-2-13 19:24 | 显示全部楼层
没有重映射端口,
AFIO->MAPR&=0xffff3ff;//清除MAPR的[11:10]
AFIO->MAPR|=3<<10;//MAPR的[11:10]置11,完全重映射
应该是右移10位,呵呵,粗心了。
的确是这个没弄的原因,谢谢你!(AFIO->MAPR|=3<<10;)  发表于 2013-2-15 11:52
zhoukun00 发表于 2013-2-13 19:26 | 显示全部楼层
上面两行代码加到PWM初始化函数里,:)昨天刚看到这部分,呵呵。
zhoukun00 发表于 2013-2-13 19:29 | 显示全部楼层
GPIOC->ODR|=1<<7;
这一句不用要,PWM不用这样初始化端口输出电平,
