研究所里悬而未决的FPGA问题
2999|15
 楼主| longfei3707 发表于 2013-2-2 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用altera的EP2C8,嵌入一个NIOS II作为主控,编译通过后将程序烧写到EPCS中,奇怪的现象出现了,如果USB_Blaster带电插在JTAG口上,则串口模块可以正常工作,但是如果把下载器拔掉,串口模块发送和接收都不好使了,让人很疑惑,问了好多人都没遇到过,请问大家有碰到这个情况的么,交流一下心得体会。:P
forrest11 发表于 2013-2-2 20:54 | 显示全部楼层
你的“地”有问题。
shiyan1532 发表于 2013-2-2 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| longfei3707 发表于 2013-2-2 21:09 | 显示全部楼层
你的“地”有问题。
我也这么想过,但是那个画硬件的工程师**说是我程序的问题,让他看程序,他却不搭理我,有点小郁闷。
forrest11 发表于 2013-2-2 23:26 | 显示全部楼层
我也这么想过,但是那个画硬件的工程师**说是我程序的问题,让他看程序,他却不搭理我,有点小郁闷。 ...
软件本身应该没有问题。要有问题,也是配置不对导致,但这种情况应该是软件完全没有跑起来,而不是部分功能不正确。
直接量接口信号即可。
hys0401 发表于 2013-2-3 15:10 | 显示全部楼层
NIOS II软核有时候有点怪。我有次用IO模拟SPI接口,死活工作不正常。用逻辑分析仪抓了下时序,我的天,大部分是对的,一部分有明显错误……一怒之下重建整个工程,包括SOPC部分的;然后代码部分,包括C语言部分完全没有修改过;重建工程后就工作正常了,用逻辑分析仪抓时序也完全正常。
楼主这种情况倒是真心没见过.
tanliming007 发表于 2013-2-3 18:04 | 显示全部楼层
围观学习
 楼主| longfei3707 发表于 2013-2-18 16:27 | 显示全部楼层
软件本身应该没有问题。要有问题,也是配置不对导致,但这种情况应该是软件完全没有跑起来,而不是部分功 ...
用逻辑分析仪看了下,通信的协议没有问题,软件也测试了,能跑起来,无奈又被说成是程序的问题,我决定今天去检查一下他设计的硬件。
 楼主| longfei3707 发表于 2013-2-18 16:29 | 显示全部楼层
NIOS II软核有时候有点怪。我有次用IO模拟SPI接口,死活工作不正常。用逻辑分析仪抓了下时序,我的天,大部分 ...
这个也试过了,重新建立工程,包括SOPC,甚至连输入法的问题都想过,但是还是不行,今天想去查一下硬件。
 楼主| longfei3707 发表于 2013-2-18 16:30 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-2-3 18:08
你加一个stp看看,看看程序有没有跑起来
程序是跑起来了,就是通信还是不好使,今天准备查一下硬件。
summerxue 发表于 2013-2-18 19:21 | 显示全部楼层
2楼说的对,是共地的问题,要把串口接口的“地”和板子的“地”连接在一起。
CrazyWill 发表于 2013-2-19 13:48 | 显示全部楼层
地 嫌疑较大
量测串口RX TX信号有否?幅值是否正常?
 楼主| longfei3707 发表于 2013-3-12 13:58 | 显示全部楼层
2楼说的对,是共地的问题,要把串口接口的“地”和板子的“地”连接在一起。 ...
没错,是地的问题,硬件工程师给我们的串口线是自己设计的屏蔽线,其中的地线的线序弄错了,两者的地没有连通,造成这个问题,现在他没话可说了。
 楼主| longfei3707 发表于 2013-3-12 13:59 | 显示全部楼层
地 嫌疑较大
确实是地,地线没有连接,在硬件工程师的固执下我们浪费了好长时间。
chinaitboy 发表于 2013-3-12 14:17 | 显示全部楼层
确认一下复位初始化是否正常
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-12 21:55 | 显示全部楼层
确认一下复位初始化是否正常
别人解决了
个人签名:何惧天高~~~
