[AVR单片机] 有空的来帮我看下电路啊,多谢~~
2184|5
 楼主| 492063811 发表于 2013-2-2 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
我要用AVR控制两个电磁阀的通断时间,两个电磁阀被控制的3个时间可以调节:阀1单独通电时间,阀2单独通电时间,两个阀共同通电时间,并且这3个时间分别显示到数码管上。
具体就是:按A键  进入调节阀1的时间   然后按S+进行加0.5s    按S-进行减0.5s    同时数码管显示设置值
按B键  进入调节阀2的时间   按S+进行加0.5s     按S-进行减0.5s    同时数码管显示设置值
按C键  进入调节共同的时间   按S+进行加0.1s     按S-进行减0.1s    同时数码管显示设置值
设置完成以后  按SK键  系统开始按对电磁阀的设置值运行
我是新手,望大家给仔细瞧瞧,搭个电路不容易,写程序我更是头大,所以时间很紧啊,大家帮我看看  以免做到后面发现有啥问题;或者谁有更好的控制方法迫切渴望指导啊...
shiyan1532 发表于 2013-2-2 20:59 | 显示全部楼层
帮顶 喝多了看不懂
apitx 发表于 2013-2-3 09:29 | 显示全部楼层
看不了图,重新上传。
huangxz 发表于 2013-2-3 14:39 | 显示全部楼层
我觉的逻辑本来就有点问题,如果共通时间比单独设置的时间短,以哪个时间为准啊
hyhmh 发表于 2013-2-4 09:57 | 显示全部楼层
这么简单的,还不易。
lrhsx33 发表于 2013-3-8 10:27 | 显示全部楼层
建议你改专用IC驱动数码管比如TM1628 TM1629,你现在这样最少也是8个COM显示有点闪或暗。
