外部FLASH 与 MCU 连接求解。
2753|3
 楼主| Endlessss 发表于 2009-7-2 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前弄了颗INFINEON 的TRICORE TC1130 (32bit).
由于这颗内部RAM 和 FLASH 都不够用,因此通过EBU扩展外部存储器。
但是在看的tc1130 开发板的时候问题来了。
开发板上有两颗1M*16的SDRAM.因此TC1130的A2接两片SDRAM的A0 ,这样还是可以理解的。两片SDRAM同时操作就是32bit.
看到外部FLASH的时候就晕了。外部FLASH的型号是JS28F640 4M*16bit ,而且也是两个。按照我的想法这个接法应该和SDRAM相同,TC1130 的A2接 两片FLASH的A0.但是开发板的电路图却是TC1130的A0接到了两片FLASH的A0上去。
真是不明白,是开发板电路错了还是我理解有问题。望指教。
 楼主| Endlessss 发表于 2009-7-2 14:19 | 显示全部楼层
补充下这个外部的FLASH是BURST FLASH.
 楼主| Endlessss 发表于 2009-7-3 15:24 | 显示全部楼层
難道大家都不用BURST flash ? 這個目前使用應該非常普遍吧!
 楼主| Endlessss 发表于 2009-7-10 15:27 | 显示全部楼层
問題解決前來回帖
MCU內部可以設定A0為BYTE地址還是16BIT /32BIT 開始。
此案例就是MCU a0 接外部 32bit 總線A0時,MCU已經設定此A0為32bit寬度。
