[产品供应] 微特电子 吊车起升高度限位器 设有四到六个限位开关,可根据用户需要自行设定
3040|0
 楼主| ycwtdz 发表于 2013-2-3 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊车起升高度限位器由卷筒轴带动蜗杆蜗轮转动,在蜗轮轴上的凸轮亦随之转动,转到某一位置时,凸轮的凸缘部分与限位开关接触,使限位开关动作,切断上升或下降动力源,使吊具停止在极限位置上。吊车起升高度限位器设有四到六个限位开关,可根据用户需要自行设定。一般可以对上升和下降各设两道保护,即报警限位和保护限位。
工作条件与性能:
1、 工作环境温度: -35℃至+60℃;
2、 限位开关额定电压:380V;
3、 限位开关额定电流:10A;
4、 额定起升高度:
   ① QGX-A型:卷筒有效工作圈数0到40圈;
   ② QGX-B型:卷筒有效工作圈数0到80圈;
③ QGX-C型:卷筒有效工作圈数0到120圈;
5、限位开头:四到六个可调节限位位置的限位开关。
产品选用说明:
1、QGX-A型适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~40圈以内的起升机构上。
2、QGX-B型适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~80圈以内的起升机构上。
3、QGX-C型适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~120圈以内的起升机构上。
4、特殊规格定做。
宜昌微特电子www.wtau.com以**技术为核心,荣获得多项专利及湖北省重大科学技术成果。公司自主研制的产品:起重机微电脑起重量限制器(超载限制器或载荷限制器),力矩限制器,综合信号监测仪,风速风向仪,智能高度仪,开度仪,速度限制器,行程限位器(高度限制器),水位计,光电编码器,声波清灰器等十余个系列四十余类产品,广泛应用于电力、化工、钢铁、冶金、施工、建筑、港口等行业。
个人签名:http://www.wtau.com
19
