[CPLD] 【求高手】ip核在程序中调用的格式
3915|17
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-3 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟入门fpga不久,现在做嵌入式开发。
现在要把原有的一个fpga系统程序简化,拟采用ip核代替FF简化资源,问题在于我查到的ip核的用法都是例化作为一个模块(module里只有例化一句话),我只想把一个较大的子模块内部的一段代码用ip核代替,这样的话会引入多个ip核,还得重写顶层,把一个module分成了多个module,求问ip核可以在内部调用否?
cjhk 发表于 2013-2-3 18:31 | 显示全部楼层
不是很了解   帮你顶一个   呵呵   顶起来  呵呵
ifpga 发表于 2013-2-4 11:23 | 显示全部楼层
没太明白你的意思
Backkom80 发表于 2013-2-5 07:59 | 显示全部楼层
拟采用ip核代替FF简化资源???
没听明白你想表达什么,想做什么?
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-5 09:12 | 显示全部楼层
貌似说的不是很清楚,下面我说的详细一些。
我手头上有一个自动控制机器人的fpga程序,有spi、bus control、端口控制器、uart等等模块组成,但是现在的问题就是,summary报告显示numbers of occupied slices利用率已达100%,而其他的资源比如lut用的却不多,所以我想通过用ip核取代一部分代码的方法来简化程序,节省片上资源,然后用来做一些其他的东西。
然后还有一个问题,比如端口控制器,一个程序有好几百行,但是我只想把其中的十几行代码用ip核来替代,比如里面有一段移位寄存器的代码,我想用ip核来把这段代码代替,来节省片上资源,但是从程序中间取一段的做法感觉不是很好,请问这个问题要怎么破?还有,是不是我的方法有问题,如果要节省片上资源应该要用什么方法呢?
小弟初学,希望各位指导!感激不尽!
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-5 09:15 | 显示全部楼层
拟采用ip核代替FF简化资源???
没听明白你想表达什么,想做什么?
请问斑竹,一个fpga系统如何简化其片上资源?谢谢。
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-5 22:20 | 显示全部楼层
我手头上有一个自动控制机器人的fpga程序,有spi、bus control ...
用IP核无法节省资源啊
检查代码呗。太多东西要考虑了
检查代码呗。太多东西要考虑了
Backkom80 发表于 2013-2-6 08:54 | 显示全部楼层
听猴哥的,没错,
建意多多了解FPGA内部结构。
ococ 发表于 2013-2-6 10:06 | 显示全部楼层
感觉他是想用XILINX的原语来实现逻辑功能,类似KCPSM3、6的代码一样,感觉这不大现实哦,但如果实现了的话就牛了。
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-7 23:13 | 显示全部楼层
感觉他是想用XILINX的原语来实现逻辑功能,类似KCPSM3、6的代码一样,感觉这不大现实哦,但如果实现了的话 ...
;P那他可以开公司,干过国际大公司了
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-11 16:16 | 显示全部楼层
检查代码呗。太多东西要考虑了
斑竹说的是,能否提出几点指导,应该考虑哪些东西?感激不尽
GoldSunMonkey 发表于 2013-2-13 23:36 | 显示全部楼层
从代码上扣,看能不能省资源了。想用原语搭IP太难了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
星星之火红 + 5
查看全部评分
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-16 20:04 | 显示全部楼层
那如果放弃用原语、ip,从代码上应该要注意哪些?
我能想到的就是把寄存器的空闲部分去掉之类比较低端的操作,之前看过一个帖子,讲到两种代码的书写方式,代码上只有 always@(posedge clk) 和 always@(posedge clk or negedge rst) 的差别,但其之间所用的资源量差别很大,这只是一个例子,请版主讲解下从代码上扣具体应该要从哪几个方面考虑?
感谢感谢,非常感谢版主的解答!
 楼主| 箭猪zjy 发表于 2013-2-16 20:05 | 显示全部楼层
听猴哥的,没错,
建意多多了解FPGA内部结构。
希望版主给以指导!!感激不尽!!
robbins37 发表于 2013-2-17 17:59 | 显示全部楼层
。。。。帮顶
502593045 发表于 2013-2-18 14:02 | 显示全部楼层
