如何解决Truetouch的信号一致性问题
2003|2
 楼主| without 发表于 2013-2-3 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜读了PSOC_ROCK的大作<如何轻松面对多点电容触摸屏的设计挑战>后,对于其中以下内容,深有同感:
信号的一致性(SD)。很多多点电容触摸屏的设计师会遇到这样一个问题,当他们的设计完成,样品测试手指触摸信号的强度满足要求。当他们将触摸屏组装进入整机,甚至准备批量生产时,一个不大不小的问题会突然出现在他们的面前:使用多点电容触摸屏的手持设备拿在手里时操作正常,但将它放在桌子上,触摸功能就不灵了。这就是信号的一致性问题,或者我们称之为信号的不一致性(Signal Disparity),简称之为SD。它是触摸屏在测试时或者拿在手里时的手指信号幅度和放在桌子上手指触摸信号的幅度不一致造成的。放在桌子上手指触摸信号的幅度会小于在测试时或者拿在手里时的手指信号幅度。当二者的幅度差足够大时,桌子上手指触摸信号的幅度时不时不能达到和超过手指信号阈值,一个有效的触摸就不能被捕捉到。这种信号的不一致性在多手指和大手指的情况下会变得非常厉害。如何解决信号的不一致性问题是多点电容触摸屏的设计第十个挑战。
但实际使用中看起来Cypress 的Truetouch对于这个问题的解决还是不理想,离开手掌,感应灵敏度就差很多且不稳定。
不知有没有哪位兄弟在这方面有所心得可以交流交流?
Go_PSoC 发表于 2013-2-4 11:03 | 显示全部楼层
楼主有和CY的工程师聊过吗?
 楼主| without 发表于 2013-2-4 11:33 | 显示全部楼层
没有呢。版主能否指点一二?
