频繁复位
2461|18
 楼主| zyf部长 发表于 2013-2-3 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对寿命有影响么
houcs 发表于 2013-2-3 17:45 | 显示全部楼层
对寿命没有影响吧,你要干啥了
 楼主| zyf部长 发表于 2013-2-3 17:46 | 显示全部楼层
做一个系统,需要集成232通讯功能和PWM方波输出功能,现在我想把这两个功能区分开,区分方式就是用外部中断脚,平时运行PWM输出功能,触发中断后执行232通讯功能,如果要回复PWM输出,则需要按外部RST按键复位单片机,不知道这样对单片机寿命影响大不大
liuzaiy 发表于 2013-2-3 17:48 | 显示全部楼层
晕死,哪个告诉你的要复位单片机?
通过一个按键切换不行么?
yinxiangh 发表于 2013-2-3 17:49 | 显示全部楼层
按一次切换一次不好?
 楼主| zyf部长 发表于 2013-2-3 17:49 | 显示全部楼层
回楼上,按一次切换一次不行,这个要给线上工人用,我不可能要工人记得按双数次是通讯,单数次是PWM输出。
 楼主| zyf部长 发表于 2013-2-3 17:50 | 显示全部楼层
另外一点,我用INT0和INT1做切换,结果是当通讯切换到PWM输出时,不能正常输出,我用串口调试助手去试的,即采到INT1下降沿后,需要再发一帧数据后才能切换到PWM模式。
pangb 发表于 2013-2-3 17:50 | 显示全部楼层
不能做成自锁开关? 不能做成拨动开关? 不能加个灯?
chenjunt 发表于 2013-2-3 17:51 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,但是频繁上电可能有影响
ousj 发表于 2013-2-3 17:51 | 显示全部楼层
频繁复位没问题,而且还可以保证不死机
morrisk 发表于 2013-2-3 17:53 | 显示全部楼层
要站看操作者的角度考虑怎样操作方便,不要把这样的高难度的操作留给操作者
小小猫咪 发表于 2013-2-3 17:55 | 显示全部楼层
单片机不写FLASH的话,复位对产品周期不会有影响。
chuxh 发表于 2013-2-3 17:55 | 显示全部楼层
第一次见到用这么笨的方法的,当前单片机的速率完全满足你两个工作同时进行
 楼主| zyf部长 发表于 2013-2-3 17:56 | 显示全部楼层
我晕,先结贴了
beanandpeach 发表于 2013-2-4 09:02 | 显示全部楼层
认真分析一下,到底要实现那些功能
andyding 发表于 2013-2-4 15:28 | 显示全部楼层
就是,太雷了
hong7817 发表于 2013-2-4 16:32 | 显示全部楼层
这个方法,太笨了
bruceding 发表于 2013-2-4 16:49 | 显示全部楼层
自锁开关   指示灯
zhenglixian 发表于 2013-2-5 15:56 | 显示全部楼层
