总是提示我的 hex 文件错误
2842|13
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片是 Product 的,我的选芯片的时候也是选 Product的,但是在我烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的
langgq 发表于 2013-2-3 18:36 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 18:38 | 显示全部楼层
同样的东西,在同事那里能烧录!谁能帮我解决下!我现在正在重新安装软件!看是不是软件的问题!
wangzsa 发表于 2013-2-3 18:39 | 显示全部楼层
按照你说的情况,应该考虑重新安装下软件。你是在Creator里面遇到的吗?
zhuww 发表于 2013-2-3 18:41 | 显示全部楼层
单独用PSoC Designer遇见的?
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 18:42 | 显示全部楼层
PSoC Designer 有ES2 ES3 Production 选项?
zhanglli 发表于 2013-2-3 18:44 | 显示全部楼层
估计是你的 Creator的版本没有更新的缘故
lium 发表于 2013-2-3 18:45 | 显示全部楼层
升级试试呗
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 18:46 | 显示全部楼层
将我的软件升级到 最新的就好了
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 20:18 | 显示全部楼层
又遇到一个问题,编译通不过
zhanglli 发表于 2013-2-3 20:19 | 显示全部楼层
我遇到过,删掉一个文件就好了
zhuww 发表于 2013-2-3 20:20 | 显示全部楼层
对,你找找就行
 楼主| wangpe 发表于 2013-2-3 20:22 | 显示全部楼层
嗯,好的,我再看看
Go_PSoC 发表于 2013-2-4 11:00 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
