三极管电压跟随器
12245|8
 楼主| kzwdf 发表于 2009-7-7 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:为三极管电压跟随器电路。
VOUT端输入单片机脉冲信号(0-5v),然而通电后用示波器测量VOUT端,脉冲几乎没变化(4.5-4.8v)。断开与VOUT的连接后,单独测量单片机引脚脉冲正常。不知道什么原因,单片机引脚电压不能为低电平,请大家帮忙解释一下,有什么解决的办法??谢谢!!!
文峰聊书斋 发表于 2014-3-18 18:54 | 显示全部楼层
兄弟。这能过多大电流请问。
文峰聊书斋 发表于 2014-3-18 18:55 | 显示全部楼层
将speaker串联在DCC和集电极之间
嵌入式云终端 发表于 2014-3-18 19:02 | 显示全部楼层
你这么干的意义是什么呀,哪儿有这么做的,随便找个芯片解决不就好啦
lubaodong 发表于 2014-3-19 21:30 | 显示全部楼层
是不是C5太大了
coody 发表于 2014-3-20 11:17 | 显示全部楼层
兄弟,模电要补补,喇叭要对称驱动的哦
xuhaikun 发表于 2014-3-20 11:42 | 显示全部楼层
电容C6回流路径阻抗太大了。
你想一下,当三极管关掉时,C6正极的电荷需要通过R4放电,但这个电阻太大,还没来得及放完电,三极管又打开给它充电了。
所以输出一直是高电平。
zzzlxs 发表于 2018-4-16 16:18 | 显示全部楼层
你需要的是直流放大器,所以去掉两个耦合电容就行了。同时,R3也可以去掉
懒人 发表于 2018-4-19 16:50 | 显示全部楼层
你想干啥???
