大家给推荐一款具有延时关闭功能的芯片!
2701|9
 楼主| zxb1717 发表于 2009-7-8 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要求就是,上电后此芯片能输出一定时间长度(如5秒)的高电平,然后自动切换到低电平,要求供电电压在5V,有哪位大虾用过的,帮忙推荐一下,急用,谢谢了!
guet 发表于 2009-7-8 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| zxb1717 发表于 2009-7-8 09:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的推荐按
没用过555,请问楼上555时间可控吗,比如高电平输出维持5秒,但不能超过5秒,不知道这个能不能做到?
 楼主| zxb1717 发表于 2009-7-8 09:42 | 显示全部楼层
哪位路过的话进来帮忙推荐一下吧
lyjian 发表于 2009-7-8 12:52 | 显示全部楼层
直接三极管+电阻+电容做
lbx_00 发表于 2009-7-8 14:39 | 显示全部楼层
lz要的是不是就是复位电路呀(高电平复位)
可以用阻容做,也可以用单稳,单稳有专用的,也有用555或者别的电路搭的,专用的,你看看这个X645,还集成了ee呢
 楼主| zxb1717 发表于 2009-7-8 17:28 | 显示全部楼层
再问楼上各位
如果要用阻容做,能不能实现充电的时候慢速充电,但是放电的时候要求快速放电呢?哪位高手路过的能给的草图吗,不甚感激了!
lyjian 发表于 2009-7-8 19:36 | 显示全部楼层
可以,增加一个二极管就行了
ming105 发表于 2009-7-18 20:27 | 显示全部楼层
加二级管
在电阻旁并联一个
xzq1019 发表于 2009-7-18 23:00 | 显示全部楼层
用单稳触发器
74HC123
