瓷片电容和多层陶瓷电容的区别
12392|36
 楼主| tao180539 发表于 2013-2-4 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓷片电容和多层陶瓷电容的区别  大家说说都有哪些
李富贵 发表于 2013-2-4 21:13 | 显示全部楼层
没区别、、、、、、
huangxz 发表于 2013-2-4 22:38 | 显示全部楼层
瓷片电容一般用在高频,多层陶瓷电容是不是独石电容啊?
李富贵 发表于 2013-2-4 22:56 | 显示全部楼层
用在高频的是np0,独石一般指x7r或者y5v,都是瓷片电容,只是材质不同。
xinyipcb 发表于 2013-2-5 06:33 | 显示全部楼层
楼上的:材料是一样的吧,都是陶瓷的介质。
Cortex-M0 发表于 2013-2-5 06:36 | 显示全部楼层
陶瓷的种类也有好多种,如同塑料的种类一样。
有些陶瓷介质适用于低频,而有些陶瓷介质适当于高频。。
xinyipcb 发表于 2013-2-5 06:49 | 显示全部楼层
嗯,这么解释有道理。
NE5532 发表于 2013-2-5 08:11 | 显示全部楼层
都是陶瓷电容,直插的那种圆片陶瓷电容是单层的,标贴的基本都是多层的,多层的意思就是很多个小电容并联起来的,这样可以进一步减小ESR和ESL,建议看下比较正规的电容厂家规格书,有讲。
一派胡言。  发表于 2013-2-5 18:54
浆水,还是老的浓。  发表于 2013-2-5 09:24
tjzyh 发表于 2013-2-5 09:03 | 显示全部楼层
学习啦
bruceding 发表于 2013-2-5 09:33 | 显示全部楼层
学习了 高手云集
ocon 发表于 2013-2-5 12:24 | 显示全部楼层
都是陶瓷电容,单层的容量做不大但耐压可以很高,多层的容量能轻易做到10u但耐压一般只能到25V,当然体积巨大的特殊型号例外。
容量主要受温度影响,电压和频率次之,稳定性优劣比较:NPO>X7R>X5R>Y5V,价格高低也按这个排。
i55 发表于 2013-2-5 14:04 | 显示全部楼层
陶瓷电容高频特性都很好,但是C0G(NP0)的温度系数特别好才用于高频的。X5R、Y5V这些瓷片电容无法用于高频是因为温度系数极大,温度变化容量变化太大,只能用于电源退偶。
NE5532 发表于 2013-2-5 20:27 | 显示全部楼层
自己看图,不解释。
yudengyun 发表于 2013-2-5 21:16 | 显示全部楼层
自己看图,不解释。
:)学习了,一直用不知道内部结构呢。
李富贵 发表于 2013-2-6 12:10 | 显示全部楼层
直插的那种圆片陶瓷电容是单层的?这种鬼话只能骗骗无知的学生吧。
“骗”,必须存在主观恶意才能成立,与论点是否正确无关,我水平有限,看不出5532存在主观恶意的迹象。  发表于 2013-2-7 06:04
laotiger 发表于 2013-2-6 13:22 | 显示全部楼层
单层电容的容量很小,用在微波等场合的。直插的瓷片电容肯定不是单层的。
NE5532 发表于 2013-2-6 14:21 | 显示全部楼层
因为我拆过,没有发现多层结构,而且我也没有找到关于这个的介绍,如果您有资料,请您于大家共享。但是您评价我回帖的方式让我觉得您根本就没有读过书,没有教养!!!!!!
李富贵 发表于 2013-2-6 14:34 | 显示全部楼层
有教养的人就不会信口开河欺骗无知的新手。
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
NE5532 -5 有违科技工作者素养
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-2-6 15:47 | 显示全部楼层
是人就可以犯错,我从来没有说过我不犯错,而且我不知道的你可以告诉我,但是你这种出口伤人的讨论方式只能让大家把你排除在文明人之外!你的问题不是技术问题,而是人品问题!幼儿园没学过么?
李富贵 发表于 2013-2-6 15:50 | 显示全部楼层
字体大小跟IQ值正好相反,我一直这么认为,看来是没错了。
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
NE5532 -5 有违科技工作者素养
查看全部评分
