高手帮我看看,这个NMOS老烧,什么情况造成的?
5323|36
 楼主| manny_xu 发表于 2013-2-4 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMOS/NMOS集成IC,我只用了N部分,搭了电路老是烧IC。
请问
驱动电路对吗?器件参数对吗?
感谢
jilu1986 发表于 2013-2-4 22:28 | 显示全部楼层
要不您在回路中串个电阻
jilu1986 发表于 2013-2-4 22:30 | 显示全部楼层
而且L1在瞬间MOS关断的情况下会不会产生高压?
谈的元 发表于 2013-2-4 23:41 | 显示全部楼层
二极管续流测试看看
电感用电阻代替(比如12V灯)测试,对比,找差别
hrg13579 发表于 2013-2-4 23:56 | 显示全部楼层
12V/10R=1.2A   你芯片是否能承受1.2A的大电流?
lark100 发表于 2013-2-5 00:08 | 显示全部楼层
加限流电阻看看
zoujin 发表于 2013-2-5 01:50 | 显示全部楼层
关断电路呢
yangbinge 发表于 2013-2-5 08:28 | 显示全部楼层
方波的频率是多少? 想用这个电路实现什么功能?
garin223 发表于 2013-2-5 09:21 | 显示全部楼层
SP8M3参数如下:
VGSMAX=20V
VDSMAX=30V
ID=5A
内部集成续流二极管。
如果你想知道损坏的原因,你可以测量MOSFET器件。如果GDS三者短路,则可能是过压损坏,考虑电感参数,开关斜率。如果是DS短路或开路,则考虑过流损坏。同样需要考虑电感参数及带载情况。
Cresta 发表于 2013-2-5 09:34 | 显示全部楼层
在L1端加个续流二极管试试
hoketop 发表于 2013-2-5 10:28 | 显示全部楼层
这种接法不烧才怪
changyumao 发表于 2013-2-5 10:35 | 显示全部楼层
没有限流能行吗?加个限流电阻试试吧。
zangjian072 发表于 2013-2-5 10:37 | 显示全部楼层
SP8M3参数如下:
VGSMAX=20V
VDSMAX=30V
内部的是寄生二极管吧。续流二极管是要并在电感上的。
你看以下规格书。  发表于 2013-2-5 14:30
william008 发表于 2013-2-5 10:48 | 显示全部楼层
并联谐振时阻抗无穷大,但不谐振时阻抗急剧下降。
L1和C4的谐振频率是1.13MHz
你用300K的方波驱动,远离了谐振频率。
所以相当于MOS管驱动了个阻抗很小的负载,电流就很大了,所以MOS管烧了。你可以仿真一下电流有多大。
sohowork 发表于 2013-2-5 10:54 | 显示全部楼层
似乎你的12V回路中负载就是那个L1,100uH的电感,往往直流电阻是很小的,不到1欧姆,所以除非你MOS管上驱动频率高,否则要么烧MOS管,要么烧L1,谁先扛不住谁先烧,但烧是必然的。不知你这个电路要做什么。
seachan 发表于 2013-2-5 11:03 | 显示全部楼层
1.这会构成升压电路的吧,你算算看,估计你的漏极峰值电压远超过场效应管的工作电压了。
一个初学者 发表于 2013-2-5 11:23 | 显示全部楼层
对头限流电阻试试!
gdxizhilang 发表于 2013-2-5 11:55 | 显示全部楼层
MOS管的电流ID=5A,但导通电阻多大,几欧姆的话,也有可能过流损坏;
没加续流二极管也敢用,使用RC阻容吸收L1上能量也可以,但是你用的200P电容太小了,起不到作用;
使用快恢复的肖特基二极管或用百欧的电阻和1uF左右的电容做RC吸收也可以,因为1000uH的电感很大了,关断和打开所产生的反电势很强。
gdxizhilang 发表于 2013-2-5 11:56 | 显示全部楼层
奥,是100uH,打错了。
wasonguo 发表于 2013-2-5 12:02 | 显示全部楼层
sechan说的对,不知道P1接头后面接的是什么,仅从这图上看,当MOS导通时,12V经L1-MOS-GND构成通路,流过L1的电流增加,L1储能,假如开通的时间是Ton,则电流Ipk=Vin*Ton/L,储能P=1/2*L*Ipk*Ipi,当MOS关断时,L1储能释放,对MOS的D-S寄生电容充电,充电能量为P=1/2*C*V*V,因为寄生电容很小,所以D-S电压会很高,足以击穿MOS。
