有关PCB位号问题
4973|11
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-2-4 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PROTELL99SE画好了一块PCB,然后将其复制进行PCB拼板,在复制过程中会出现位号发生变化的情况:如位号R1,经复制后变成了R1_1、R1_2、......,由于元件较多,手动更改很麻烦,请问如何利用全局编辑功能将位号R1_1、及R1_2更改为R1?  请指教!
lark100 发表于 2013-2-5 00:48 | 显示全部楼层
更改复制的属性
 楼主| wcg13537439710 发表于 2013-2-5 08:53 | 显示全部楼层
请问如何更改,请指教!
jlass 发表于 2013-2-5 08:56 | 显示全部楼层
不要用复制来拼版,要用排列器件的选项来拼
shijiajun4 发表于 2013-2-5 08:59 | 显示全部楼层
4楼说的对,一个图纸内,不允许有两个一样的原件编号,你复制的话就是R1_1 R2_2 ,不用器件重新排列编号不太好弄!!
jjjyufan 发表于 2013-2-5 09:07 | 显示全部楼层
用特殊粘贴
选项打钩,你自己试试
aaron96031 发表于 2013-2-5 09:15 | 显示全部楼层
6楼说得太对,快捷 键就是 “E"+"A", 然后打 "√"选择就是了。O(∩_∩)O哈哈哈~。很好用的
pa2792 发表于 2013-2-5 13:34 | 显示全部楼层
使用特殊粘贴法。
lark100 发表于 2013-2-5 23:24 | 显示全部楼层
请问如何更改,请指教!
Edit>paste Special  勾选Duplicate design ,再粘贴,就与原复制PCB一样
darbdyp 发表于 2013-2-10 15:04 | 显示全部楼层
6楼说的对。用特殊粘贴。
xinyipcb 发表于 2013-2-14 01:10 | 显示全部楼层
4楼正解。
lilv 发表于 2013-2-15 20:53 | 显示全部楼层
