要做个DA转换器,请大家帮忙下
2089|2
 楼主| moqi0022 发表于 2013-2-6 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做个音频DA转换器,输入是数字AES,输出是模拟立体声,大家说说是直接用硬件实现好呢,还是加单片机实现?现在头绪还没有。
yulunna 发表于 2013-2-8 23:11 | 显示全部楼层
硬件搭感觉简单些,单片机直接解的话,估计一般单片机没那么容易做到,或者硬件加软件,将aes信号转成iis信号,然后用单片机进行处理
vincentyeh 发表于 2013-3-4 10:46 | 显示全部楼层
Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
參考來源:AVERLOGIC,ALTERA.
