固纬GDS-2000A系列数字示波器技术资料
2101|0
 楼主| atltest 发表于 2013-2-6 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
GDS-2000A系列数字存储示波器体现了一种高价值的设计构思,包括2GSa/s采样率、2M记录长度、2/4输入通道、超大彩色LCD显示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技术,80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕获和处理。
GDS-2000A系列示波器具有300MHz200MHz100MHz70MHz四种带宽,24组输入通道,整个系列涵盖8种机型。2M记录长度不仅支持长时间的波形存储,也对后期分析提供了充足的数据支持。两个选配搜索引擎,DS2-RSHDS2-SGM,用于在记录长度中搜索感兴趣的波形。DS2-SRH定义了搜索的波形类型,DS2-GSM则将整个记录长度分成若干段,仅通过浏览包含目标波形的段落,达到提高波形搜索速度的目的。
型号
GDS-2072A
GDS-2074A
GDS-2102A
GDS-2104A
GDS-2202A
GDS-2204A
GDS-2302A
GDS-2304A
带宽
70MHz
100MHz
200 MHz
300MHz
通道
实时采样率
2GSa/s
等效采样率
100GS/s
记录长度
2Mpts
显示屏
8” TFT LCD (800*600)
垂直分辨率
8 bit
水平
1ns/div~100s/div
输入阻抗
1MΩ
垂直
1mV/div~10V/div
触发类型
10 种触发
(Edge, Video, Pulse width, Runt, logic, Setup & Hold, Rise/fall time,
Trigger-delay by time, Trigger-delay by event, Trigger-delay by user)
自动测量
包含36种电压,时间等相关测量选项
设定储存内存
内部20组, 可储存至U盘
波形储存内存
内部24组, 可储存至U盘
在线帮助
提供
多国语言选项
提供
分段式存储器
2048组
串行总线测试
I2C,SPI,RS-232(UART),可选
逻辑分析仪
8通道或16通道逻辑分析仪(采样率500MSa/s,**体2Mpts/通道)可选
RS232接口
标准
USB接口
标准 (Host & Device)
Ethernet (LAN), VGA接口
可选
GPIB接口
可选
信号源
DDS信号源, 可选
支持打印机
支持PictBridge兼容打印机
闪存
内建64MB(SLT type)高速快闪内存,提供大容量波形存储空间
Go/No-Go功能
提供
Go/No-Go输出
提供
安全锁扣机制
提供
软件
FreeWave PC Software
输入电压
AC 100~240V, 48~63Hz
尺寸
380W x 220H x 145D, 约4.2kg
