ACER5574主板VIN对GND 短路,求分析!---标题要长要响亮~~
2293|3
 楼主| hurryyang 发表于 2013-2-6 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本本用了5年时间了,前段时间用着用着突然就挂掉了,怎么也开不了机了,回忆了下有没有什么异常情况发生,就只有一点,之前都是直接连接交流适配器,不装电池的(电池已经坏了),后来不知为啥把坏电池给装上了,再用外接适配器插上使用。现象是插上适配器后适配器上面的绿灯一直闪,于是网上找来拆机教程,拆了机器露出主板,找来万用表做静态量测,发现公共电压VIN对GND 短路,于是查询了线路图中所有的VIN端,把VIN后端的电感都拆了下来,量测后VIN还是短路,目前除了VIN端短路外,还有另外一处是MAX8743的27脚输出连到+VCCP,由于线路中的电感PL8太大,不太好拆,遂还保留。下面是一些线路图,求高手帮忙分析下,是滤波电容坏了导致VIN短路吗?还是会有其他什么原因呢!
抢个沙发在线等高手回复~~~~~~·
jjjyufan 发表于 2013-2-6 11:00 | 显示全部楼层
从你的描述看,估计坏电池装上,充电瞬间,击穿
重点查充电部分的电源电路
话说要修复 建议淘宝买块主板换上吧,也就3 4百 不必要折腾了
 楼主| hurryyang 发表于 2013-2-6 11:26 | 显示全部楼层
重点查充电部分的电源电路
话说要修复 建议淘宝买块主板换 ...
分析的的确有道理,我是想自己搞搞看能修好就省电银子呗!!
