[稳压电源] 电解电容
2848|5
 楼主| d503742737 发表于 2013-2-6 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么区分电解电容的极性
jjjyufan 发表于 2013-2-6 14:26 | 显示全部楼层
长脚正
电解电容 负极 圆桶体有”-“标记
smallcat1 发表于 2013-2-6 16:40 | 显示全部楼层
用儀器量測就可以!:)
maychang 发表于 2013-2-6 17:11 | 显示全部楼层
用儀器量測就可以!
说说用什么仪器量,怎样量,好不?
smallcat1 发表于 2013-2-7 11:37 | 显示全部楼层
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。
    我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
    测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
    测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡
米山人家 发表于 2013-2-7 11:47 | 显示全部楼层
用20V电压分别接一下,会发热爆炸的那种,就说明接错了:lol
