","可有**了
2653|3
将军令|  楼主 | 2009-7-17 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
古怪的写法,为什么编译器不认为是错误呢?
函数里面有一个这样的语句
 mirroring_read_data= I2C_Data_Read(rom_p0, (rom_p0, (0x0e + (temp * 6))));        //... Camera Mirroring Setup        1: ON  0: OFF
 但是他的函数原型是这样的:
unsigned char I2C_Data_Read(unsigned char slaveid,unsigned char slaveadd)
上面的句子在编译器里面出现警告
因为他的第二个参数是这样的:(rom_p0, (0x0e + (temp * 6)))
我怎么也看不出来这样的句子怎么能够代替同一个unsigned char。。。。这样的句子应该错误才对
后来我把句子更改成下面这样,就编译pass了,不再警告
    U8 address=0x0d + (temp * 6);
    //sharpness_read_data = I2C_Data_Read(rom_p0, (rom_p0, (0x0d + (temp * 6))));        //... Camera Sharpness Setup        1: Low  2: Middle 3: High 4: Highest
    sharpness_read_data = I2C_Data_Read(rom_p0, address);        //2009-7-17 12:11编译通不过,这里改掉了
我的问题是,原先的写法,为什么编译器不认为是错误呢?  百思不得其解。。。。
我的编译器是microchip C30
李冬发| | 2009-7-17 14:41 | 只看该作者
豆号运算符
sz_longyue| | 2009-7-18 08:57 | 只看该作者
同上
ayb_ice| | 2009-7-18 16:33 | 只看该作者
","可有**了
