〖提问新手〗你是怎样准确地区别共基、共集和共射电路的
4731|16
 楼主| iC921 发表于 2009-6-4 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议不要去翻书,直接说去现在的你“心目中”的答案,客观地检查一下自己。<br /><br />〖提问新手〗就是提问新手,高手勿扰。
电子冲锋号 发表于 2009-6-4 21:23 | 显示全部楼层
请多多指教!
我认为除了输入和输出的两极,剩下那一极就是公共极。<br />
 楼主| iC921 发表于 2009-6-20 19:56 | 显示全部楼层
挺正确的哈
mo910 发表于 2009-6-21 09:29 | 显示全部楼层
道理简单,实际上分辨就难了
yanch000 发表于 2009-6-21 14:42 | 显示全部楼层
指的是交流通路
首先明确指的是交流通路<br />第二知道交流是直流电源相当于接地<br />第三看输入和输出的两极
happygrass 发表于 2009-6-22 13:44 | 显示全部楼层
眼前一亮
我正好被这个问题困扰,LZ的帖子发得真是及时,谢谢!<br />不过还是希望LZ最后来个总结。
 楼主| iC921 发表于 2009-6-22 19:25 | 显示全部楼层
刚学电子,这个问题是有点晕菜的
不过,也没有多少好总结的。简单总结如下:<br /><br />除了与输入和输出相连的两个极,剩下的那个极是什么极就是“共什么(极)电路”了。这就是2楼说的公共极的意思吧。<br /><br />
小智若愚 发表于 2009-6-23 23:39 | 显示全部楼层
二楼不是新手.
 楼主| iC921 发表于 2009-6-24 19:21 | 显示全部楼层
呵呵,答案精准不是鉴定标准
有6楼一人有如此收获,此帖就不算枉发了……
zjgtan 发表于 2009-6-26 18:42 | 显示全部楼层
answer
刚学完模电,一开始也有些模糊
zjgtan 发表于 2009-6-26 18:44 | 显示全部楼层
answer
找到信号的输入和输出端,余下的就既是输入又是输出,就共余下的那极
电子冲锋号 发表于 2009-6-27 09:19 | 显示全部楼层
我确实是新手啊!以后还要多多向大家请教啊!
xeptf6 发表于 2009-6-27 14:56 | 显示全部楼层
如果从基极输入,从集电极和射级同时输出呢
呵呵<br />什么共射,共基,共集,都是教科书上的东西<br />
电子冲锋号 发表于 2009-6-28 10:03 | 显示全部楼层
请问
有两个极同时输出的吗?
小智若愚 发表于 2009-6-29 01:43 | 显示全部楼层
好像我在图纸上见过.
B级输入,c级反向输出,上接一个电阻供电。e级同相输出,连一个电阻公共端。C、E级输出之后&nbsp;连至MCU解码,&nbsp;这是在双音频解码电路中用到的。
gbchenyg 发表于 2009-7-1 10:36 | 显示全部楼层
LS说的是这个电路吗?
在使用时正相输出端有没有加射随器?我没用过这种电路,只听说过。
鲍云竹 发表于 2009-7-1 14:51 | 显示全部楼层
最简单的就是看谁没动?
哪条腿上的电压没动,基本上就是共哪极的了。<br />像发射极接地的,叫共发射极。<br />像集电极接电源的,叫共集电极。<br />像基极接固定电平的,叫共基极。<br />偶尔有串联电阻的,只要没输出,就是共这个极了。<br /><br />像那种一个输入,2个输出的,根本不能简单的说是“共X极”。需要单独根据输入输出的对应关系单独分析。
