ds1302程序求解
1983|3
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-2-6 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, IO, ck, FOR
        //写入数据:d
        for (i = 0; i < 8; i ++)
                if (d & 0x01)
                        IO_SET;
                else
                        IO_CLR;
                SCK_SET;
                SCK_CLR;
                d = d >> 1;
其中的这个是什么意思。。。干嘛的
if (d & 0x01)
                        IO_SET;
                else
                        IO_CLR;
anazel 发表于 2013-2-7 06:16 | 显示全部楼层
先写低位,然后数据右移,循环8次,完成从低位到高位的写入
sky大花猫 发表于 2013-2-7 08:27 | 显示全部楼层
翻译成:if(d&0x01==1) 也就是d的最后一位是1,则置位,反之则清零
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-2-7 13:13 | 显示全部楼层
明白了·~!
