[结贴]PIC18F2580调试,不能Debug,Program后不能正确运行
4258|8
 楼主| cherry5174 发表于 2013-2-6 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汗,又焊了块板,发现之前那块晶振的电容焊错了...之前第二台电脑可以,是因为用了他自己写的delay函数,看起来闪的正常...
太低级了这错的....结贴...谢谢两位版主帮忙!给出的解决方法还是很有参考价值的!
NE5532 发表于 2013-2-13 20:50 | 显示全部楼层
1.熔丝定义是在IDE里还是在程序里,两边的做法是否一致?
2.在他机器上生成的HEX文件从你的电脑下载后能否正确运行?
 楼主| cherry5174 发表于 2013-2-21 14:08 | 显示全部楼层
2.在他机器上生成的HEX文件从你的电脑下载后能否 ...
感谢版主!
1.熔丝设定在程序和在IDE里都试过,做法是一样的
2.同事机器上的HEX在我电脑上下载之后能运行
今天重装了32位的win 7,纯净系统直接装IDE和编译器,问题依旧啊...
yewuyi 发表于 2013-2-21 14:21 | 显示全部楼层
1、检查项目文件有无中文路径
2、检查代码、EEPROM等空间是否CONFIG设置了加密
3、检查BOD是否关闭
4、检查其他CONFIG
 楼主| cherry5174 发表于 2013-2-21 16:17 | 显示全部楼层
1、检查项目文件有无中文路径
3、检查BOD是否关闭
谢谢叶工指点。
1.测试的跑马灯工程那个文件夹是存放在了硬盘根目录的,没有中文路径,这个有注意。
2.MCC18编译器配置位代码如下:
  1. // CONFIG1H
  2. #pragma config OSC = HS                                             //晶振:HS模式
  3. #pragma config FCMEN = OFF
  4. #pragma config IESO = OFF
  5. // CONFIG2L
  6. #pragma config PWRT = OFF
  7. #pragma config BOREN = OFF                                       //低电压检测:关
  8. #pragma config BORV = 3
  9. // CONFIG2H
  10. #pragma config WDT = OFF                                          //看门狗:关
  11. #pragma config WDTPS = 32768
  12. // CONFIG3H
  13. #pragma config PBADEN = ON
  14. #pragma config LPT1OSC = OFF
  15. #pragma config MCLRE = ON
  16. // CONFIG4L
  17. #pragma config STVREN = ON
  18. #pragma config LVP = OFF                                              //S-S ICSP:关
  19. #pragma config BBSIZ = 1024
  20. #pragma config XINST = OFF
  21. //各种保护:关
  22. // CONFIG5L
  23. #pragma config CP0 = OFF
  24. #pragma config CP1 = OFF
  25. #pragma config CP2 = OFF
  26. #pragma config CP3 = OFF
  27. // CONFIG5H
  28. #pragma config CPB = OFF
  29. #pragma config CPD = OFF
  30. // CONFIG6L
  31. #pragma config WRT0 = OFF
  32. #pragma config WRT1 = OFF
  33. #pragma config WRT2 = OFF
  34. #pragma config WRT3 = OFF
  35. // CONFIG6H
  36. #pragma config WRTC = OFF
  37. #pragma config WRTB = OFF
  38. #pragma config WRTD = OFF
  39. // CONFIG7L
  40. #pragma config EBTR0 = OFF
  41. #pragma config EBTR1 = OFF
  42. #pragma config EBTR2 = OFF
  43. #pragma config EBTR3 = OFF
  44. // CONFIG7H
  45. #pragma config EBTRB = OFF
注释的几个是我特别注意了的,IDE一般只提示看门狗和在线烧写这两个必须是关,而且在4580的工程里我只写了
  1. #pragma config OSC = HS;
  2. #pragma config WDT = OFF;
  3. #pragma config LVP = OFF;
调试运行是正常的。
今天用的环境是我自己电脑重装的 32位 Win 7 + MPLAB IDE v8.89 + PICC 18 v9.80,问题依旧...
yewuyi 发表于 2013-2-21 16:39 | 显示全部楼层
检查一下这以下对不对:
18.#pragma config MCLRE = ON
33.#pragma config CPB = OFF
34.#pragma config CPD = OFF
还有一个办法,就是把所有的CONFIG宏指令都暂时先屏蔽掉不写,在此时,MPLAB和PIC多数都默认是可以进入DEBUG的,此时再试试看是否可以进入。
俺电脑上没有PIC18的C编译器,不然到是可以帮你编译后软仿真看看的。
 楼主| cherry5174 发表于 2013-2-22 09:48 | 显示全部楼层
检查一下这以下对不对:
我是6线调试的仿真器,MCLRE必须要ON才能工作
CPB,CPD一个是锁Boot Block,一个是锁Data E2PROM,没什么效果
把所有配置位去掉之后会强制WDT = OFF; LVP = OFF;依旧无效...
好纠结,昨天把电脑上所有USB口都试了一边还更新了驱动...今天做个XP的U盘安装盘去...
 楼主| cherry5174 发表于 2013-2-25 17:30 | 显示全部楼层
同系列换了个芯片出大问题啊...自顶一下,又找了台电脑XP环境问题依旧...
