这段程序为何模拟运行停止时,会显示反汇编代码?
2217|4
ningling_21|  楼主 | 2009-7-19 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h> //51芯片管脚定义头文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led  =P3^3;
sbit led1= P1^0;
sbit irin =P3^0;
sbit irled=P3^1;
sbit bz   =P1^7;
sbit spk  =P1^5;
uint datat1;
延时t毫秒
void delay(uint s)
  uchar k;
  while(--s)
    for(k=0; k<125; k++) ;
主函数
void main()
 uchar i=0x01,k=1;
 led=0;
 bz=0;
 TMOD=0x11;
 datat1=500;
 TH1=(65536-datat1)/256;
 TL1=(65536-datat1)%256;
 TR1=1;
 ET1=1;
 EA=1;
 led=1;
 spk=1;
 irled=0;
while(1)
  delay(10);
  k++;
  if(k==100)
   datat1++;
   k=0;
   led=!led;
  if(datat1==65000)
  datat1=50;
  led=!led;
T0中断函数
void  time1(void) interrupt 3
   TL1=(65536-datat1)%256;  //变频
   bz=!bz;//方波输出
ningling_21|  楼主 | 2009-7-19 15:24 | 只看该作者
KEIL环境下
为何?
模拟运行时出现的,点击停止运行时,出现反汇编代码窗口.....
ningling_21|  楼主 | 2009-7-20 07:52 | 只看该作者
求助
到底是什么原因引起的?
ningling_21|  楼主 | 2009-7-20 22:06 | 只看该作者
期待中......
lanmp| | 2009-7-21 12:00 | 只看该作者
一般是没有对应的C语句
比如说到了lib里面
