弱弱的问题
2385|3
 楼主| ruiwei0201 发表于 2009-7-20 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个弱弱的问题:switch case 语句中case后面跟的值如果不是按顺序的话会有什么后果? 示例如下:
        switch (nVar)
            case 8:...break;
            case 9: ...break;
            case 6: ...break;
            case 3: ...break;
腾腾 发表于 2009-7-20 17:04 | 显示全部楼层
没啥区别
Black_Boy 发表于 2009-7-20 19:30 | 显示全部楼层
可能在执行时间上略有不同
我感觉其实开关语句的用法,也是按顺序逐个比较情况(case),当有此情况时,相应的执行对应的操作,所以如果你的执行的事件的标志case的顺序不一样可能会影响判断的优先的问题,但是由于指令执行速度之快,所以可以忽略,基本没影响,我只是猜的,有错误请指正。
ayb_ice 发表于 2009-7-20 20:43 | 显示全部楼层
如果后面有BREAK的话是没有区别的
一般编译器自动优化
