中颖的单片机能否用串口下载程序?
2825|17
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-2-7 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是说要买专用的下载工具?
tian111 发表于 2013-2-7 20:13 | 显示全部楼层
同问,如果串口不能下载程序的话。用什么下载方案最便宜?
chenho 发表于 2013-2-7 20:17 | 显示全部楼层
88f516系列,可以用串口下载程序。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-2-7 20:20 | 显示全部楼层
看了手册,也有IAP功能,问下这个IAP功能是否经常说的在线ISP升级用的?
gongche 发表于 2013-2-7 20:22 | 显示全部楼层
对,其他的FLASH IC需要专用的工具jet51下载,仿真。
chenho 发表于 2013-2-7 20:23 | 显示全部楼层
IAP只是自己烧写自己吧了。如果要串口下载,出厂要固化程序的
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-2-7 20:25 | 显示全部楼层
还有个就是,如果是的话,地址是怎么安排的?
huwr 发表于 2013-2-7 20:31 | 显示全部楼层
不知道你看的是哪个IC的手册,有的IC 只有SSP,这个可以用做在线ISP用
huwr 发表于 2013-2-7 20:34 | 显示全部楼层
但是程序要你自己写,程序空间在任何一个sector都可以。
wenfen 发表于 2013-2-7 20:37 | 显示全部楼层
有的IC有ISP功能,地址为0XFC00开始的1k空间
冰清玉洁 发表于 2013-2-7 20:39 | 显示全部楼层
88系列的都支持
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-2-7 20:41 | 显示全部楼层
我看的是SH88F516
chenho 发表于 2013-2-7 20:42 | 显示全部楼层
88F516,直接串口就可以了。自己搭一个简易的232转UART即可
gongche 发表于 2013-2-7 20:43 | 显示全部楼层
SH88F516暂时没有iap功能,只有ssp。
huwr 发表于 2013-2-7 20:46 | 显示全部楼层
楼上说得对,看你怎么用
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-2-7 20:48 | 显示全部楼层
好的,知道了,多谢
7631001 发表于 2013-2-17 00:34 | 显示全部楼层
这个功能很方便
linlh11 发表于 2013-6-25 15:15 | 显示全部楼层
中颖的SH88F系列都可以用串口下载,就像STC的串口下载一样,不过没有STC的好用,就是每下载一次,点击取消后再下载的话,就下载不成功,需要重新插拔,很繁琐。这个我给中颖也反映过了,希望他们改进,SH79F好像只有2款支持串口下载,其他都不支持串口下载的。
