函数调用
3048|15
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个程序里存在两个C文件.如:MASTER.C和EEPROM.C
在MASTER.C中有如下函数调用:
#define Sector1_ADDR 0x1000
uchar E2prom[5];
EEPROM_Byte_Read(5,Sector1_ADDR,E2prom);
在EEPROM.C
void EEPROM_Byte_Read(uint Len,uint Address,uchar *EEp)
以上处理,但是无法成功.
什么都不更改,只是将void EEPROM_Byte_Read(uint Len,uint Address,uchar *EEp)移到MASTER.C就成功.不知道是怎么回事,请各位大哥指点指点,不胜感激.
chenjunt| | 2013-2-7 21:25 | 只看该作者
做外部声明了没?
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:26 | 只看该作者
肯定申明了,还做了一个头文件:
#ifndef __EEPROM_H__
#define __EEPROM_H__
extern void EEPROM_Byte_Write(uint Len,uint Address,uchar *EEp);
#endif
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:27 | 只看该作者
真不知道哪里的问题,找了很久了?
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:28 | 只看该作者
顺便说下,我得E2prom数组是定义的全局变量
pengf| | 2013-2-7 21:28 | 只看该作者
你的无法成功指的是什么?
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:30 | 只看该作者
warning C206 missing function - prototype
warning C267 requires ansi-style prototype
说明是我没有申明,和函数没有定义:
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:34 | 只看该作者
#define  uchar     unsigned char
#define  u_char    unsigned char
#define  u_short   unsigned short
#define  uint      unsigned int
#define  u_int     unsigned int
#define  u_long    unsigned long
uchar  idata  E2prom[5];
void main(void)
        uchar Delay_Flag;
                uchar   i;
        SYS_init();
        Delay_Flag = 1;
        while(Delay_Flag)
                for(i = 0;i<250;i++)
                        EEPROM_Byte_Read(5,0x1000,E2prom);
//                        EEPROM_Byte_Write(5,Sector1_ADDR,E2prom);
//                        EEPROM_Sector_Erase(Sector1_ADDR);
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:35 | 只看该作者
EEPROM.C就是这个函数了
司徒老鹰| | 2013-2-7 21:36 | 只看该作者
估计是个低级问题
llljh| | 2013-2-7 21:36 | 只看该作者
外部声明占用地址空间吗
juventus9554| | 2013-2-7 21:37 | 只看该作者
不会没有将EEPROM.C包含进工程吧?
zwll| | 2013-2-7 21:38 | 只看该作者
肯定申明了,还做了一个头文件:
#endif
把extern 去掉
dingy| | 2013-2-7 21:39 | 只看该作者
内容不动  汇编窗口debug看看
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:40 | 只看该作者
哦,我试试,先结贴了
renyaq|  楼主 | 2013-2-7 21:41 | 只看该作者
大伙晚安啊
