烧录器奇怪问题
2053|10
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新版U2烧录器时,当供电选择插座J12选U2,那就是目标板不需要上电就能ISP下载,实测可以,还是选U2,先让目标板上电,也能ISP下载,这是咋回事?
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:44 | 显示全部楼层
插座J11,烧录选择(手动,自动)要咋选?
houcs 发表于 2013-2-7 21:44 | 显示全部楼层
U2给目标板供电只有一定的能力,所以当目标板电流很大时就要目标板反供,此时跳针
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:45 | 显示全部楼层
插座J1有5V.3.3V选择,是不是ISP烧录5V的MCU时就选5V,烧录3.3V的MCU时就选3.3V啊?
yinxiangh 发表于 2013-2-7 21:46 | 显示全部楼层
自动烧录在量产时是一个很好的功能,芯片放在锁紧座上后,不用按按键即可自动烧录
liuzaiy 发表于 2013-2-7 21:46 | 显示全部楼层
还是找个说明书吧,还有楼主很认真
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:47 | 显示全部楼层
找不到新版U2的使用说明书,说实在话,笙泉的MCU还是不错的,开发工具方面的支持,不是很好啊.
pangb 发表于 2013-2-7 21:48 | 显示全部楼层
5V或3.3V跳线决定U2 ISP输出的电压大小
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:54 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,先看看吧
 楼主| kangzj 发表于 2013-2-7 21:55 | 显示全部楼层
先结贴了
mg_sz 发表于 2013-2-18 09:47 | 显示全部楼层
回楼主,供电选则如果选U2(J12)供电的话,一般来将U2可以给目标板供电,目标板有电不会影响烧录(如果两边电压不一致,会有影响).
如果选择目标板供电,此时,U2的电源没有办法到目标板上去(这里有加一个二极管),而目标板的电源可以到U2上来.
