高四位赋值 不影响低四位原有状态
2262|14
morrisk|  楼主 | 2013-2-7 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么能分开操作 51的P口 高四位 低四位 比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
zyf部长| | 2013-2-7 22:40 | 只看该作者
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
juventus9554| | 2013-2-7 22:41 | 只看该作者
能不能 有更简介的方式
dingy| | 2013-2-7 22:42 | 只看该作者
嗯,这是软件上最简单的了
小小猫咪| | 2013-2-7 22:43 | 只看该作者
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
kangzj| | 2013-2-7 22:44 | 只看该作者
貌似不能的
houcs| | 2013-2-7 22:45 | 只看该作者
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
liuzaiy| | 2013-2-7 22:46 | 只看该作者
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
pangb| | 2013-2-7 22:47 | 只看该作者
I/O口连单独设置每一bit都可以……
chenjunt| | 2013-2-7 22:47 | 只看该作者
最简单是用位结构体
struct  {
    unsigned char high_port :4;
    unsigned char low_port :4;
   }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
llljh| | 2013-2-7 22:49 | 只看该作者
这个问题我以前也遇到过,但用2楼的方法没法解决高4位和低4位同时工作的问题啊
morrisk|  楼主 | 2013-2-7 22:49 | 只看该作者
嗯,了解了
先结贴吧~~~多谢大家
ousj| | 2013-2-7 22:51 | 只看该作者
按位操作得操作4次,更麻烦
error_dan| | 2013-2-17 11:19 | 只看该作者
不就是读改写么...
