谁用过8255扩展口? 急用 谢谢
3011|11
 楼主| hesai0 发表于 2009-7-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的 51单片机 现在用C写程序  写大套的程序  现在就是 口不够用的  我这就8255   但是一直没有做出来  请高手指教  谢谢
lyjian 发表于 2009-7-25 12:52 | 显示全部楼层
乱七八糟的说什么呀
建议你先把中文学好
huangqi412 发表于 2009-7-25 12:56 | 显示全部楼层
晕,如今都流行串转并,哪还用那个大东东
s46410864 发表于 2009-7-25 13:35 | 显示全部楼层
我用过,很早了,具体一点,
我用过,很早了,具体一点,是哪里不好用,不然怎么回答
大漠孤烟 发表于 2009-7-25 17:19 | 显示全部楼层
太老的芯片啦,
功耗还挺大,4年前我用的时候,就没买到原装芯片啦,都是拆机的片子
chunyang 发表于 2009-7-25 17:38 | 显示全部楼层
好好看器件手册
    8255是早期标准片,资料非常多。当然,8255早已停产十多年了,如果是做产品应避免使用,做校内课题当然是可以的,这个芯片也很容易用,前提是阅读理解。
hq_y 发表于 2009-7-26 02:36 | 显示全部楼层
8255的东西。。。。
一开始是要写一些状态字,配置一下
然后按照标准的ram进行读写就可以了
找本老一点的51书上应该有例程
但是地址要根据自己的硬件片选译码来编写
zhenglixin 发表于 2009-7-26 21:12 | 显示全部楼层
re:
任何器件都要关注生命周期,你们这产品也设计的太那个了吧。。
李冬发 发表于 2009-7-26 21:51 | 显示全部楼层
8255的初始化时间很长,几个ms
耕在此行 发表于 2009-7-27 11:09 | 显示全部楼层
呵呵 N年前用过
那个时候就很难买了,只有二手的.
qjy_dali 发表于 2009-7-27 11:34 | 显示全部楼层
CMOS的8255功耗应该不成问题
  不过这个芯片的确是比较老了。研究性质的话,使用也就罢了,但如果是做产品,还是不要选的好。。。
