比较器电路请教
4642|7
 楼主| doomer 发表于 2013-2-12 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 此电路是工控领域一个用量极大的一个非常成熟的电路局部.
最左边KEY是32v电压,最右边的CPLD pin1为低时候,CPLD pin2输出低.
我对这个电路的短路保护百思不得其解,
当CPLD pin2变高, 则Q8 Q9导通, Q7 导通, 差不多32v电压呈现在最左边的START RELAY上.当在导通状态下,STARTRELAY短接到地时候, CPLD pin1迅速跳变为低, CPLD pin2则输出低电平,从而断开Q7.
我的疑问是,
1. 当短路瞬间,Q6应该是导通的, 则U4的LM2901 Pin5应该呈高电平,于是U4 Pin7低电平, 那么U4 pin2 Pin1又应该是什么状态?
2. 理论上,当CPLD pin2为高,Q7导通时,STARTRelay如果短接到底,则U4 pin7的电平变化就可以直接送入CPLD进行逻辑判断,为什么还要再加一级比较?(特别是那个二极管,用意何在)
菜鸟一只,请各位大侠赐教,万分感激了!
Lgz2006 发表于 2013-2-12 16:38 | 显示全部楼层
看不清
xg3469 发表于 2013-2-12 23:19 | 显示全部楼层
俺也看不清。
hulx 发表于 2013-2-13 14:54 | 显示全部楼层
LZ理解可能有误,看你的描述有些乱,看是否这样:
1、正常工作时,Q6不导通,比较器U4A输出即CPLD-pin1为高 => CPLD-pin2为高,Q9、Q8导通 => Q7导通,START RELAY正常输出电压。
2、短路时,Q7电流上升至VBE6/R14=0.6V/0.22=2.7A以上,Q6导通,其集电极电压为高,比较器U4A输出为低 => CPLD-pin2为低,Q9、Q8截止 => Q7截止,START RELAY输出电压为0。
手头有现成电路的话,最好检测一下看看,很容易搞清楚。
xmar 发表于 2013-2-13 16:30 | 显示全部楼层
1. 当短路瞬间,Q6应该是导通的, 则U4的LM2901 Pin5应该呈高电平大于2.5V时,于是U4 Pin7输出高电平, 那么U4 pin2 Pin1应该是低电平。
2. 理论上,当CPLD pin2为高,Q7导通时,STARTRelay如果短接到底,则U4 pin7的电平变化就可以直接送入CPLD进行逻辑判断, ——  没错,不过是正逻辑。
还要再加一级比较。特别是那个二极管D、电阻R、电容C 的用意是:即使Q7短路保护已经起作用、无过流,但还是延时一会,继续让CPLDpin1输出低电平。避免继电器短路时Q7时通时断。短路保护更可靠。
 楼主| doomer 发表于 2013-2-16 23:59 | 显示全部楼层
请教一下Q8 Q9的作用是什么?为什么不直接CPLD的IO接限流电阻然后接Q7的基极来控制Q7?
hulx 发表于 2013-2-17 06:20 来自手机 | 显示全部楼层
你测一下Q7的电流多大,再查一下cpld高电平时输出电流多大,一级放大够吗?
