请教关于充电电路中的电压检测问题
5819|13
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-12 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在这个电路,我要对充电过程中的锂电池进行电压检测,当VCC 没有向电池充电时,检测电路能检测出锂电池电压值VO1,当在VCC向电池充电时,检测电路检测到的电压VO1直接到峰值了,我原先以为是充电过程中电池内阻等原因造成,但是在点开S1出开关后,测出VO1还是直接到峰值了。所以原因应该是Vcc电压对检测电路也有了影响 。先在这祝各位新年快乐哈
NE5532 发表于 2013-2-12 17:15 | 显示全部楼层
楼主是在仿真里遇到的问题,还是在实际电路里遇到的问题??
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-12 17:20 | 显示全部楼层
实际中,就是刚刚搭的电路,不解所以来问了
刚刚在检测了,是直接到峰值了,就是运放所能输出的最大值
Lgz2006 发表于 2013-2-12 17:24 | 显示全部楼层
版主好各位好
不错,Vcc这么大的共模电压能不出点事儿
建议测量电池采用单端方式
xg3469 发表于 2013-2-12 23:37 | 显示全部楼层
同意楼上意见。再问一下充满后电池电压多高?
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-15 22:25 | 显示全部楼层
版主好各位好
建议测量电池采用单端方式 ...
我采用单端方式可以,另外我在采样电阻上用双端检测也可以,不理解在三极管集电极上怎么就不行
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-15 22:26 | 显示全部楼层
锂电池吗?  资料上不是说4.2V吗?
Lgz2006 发表于 2013-2-16 06:57 | 显示全部楼层
我采用单端方式可以,另外我在采样电阻上用双端检测也可以,不理解在三极管集电极上怎么就不行 ...
Vcc叠加在电池上,放大器接受不了
xmar 发表于 2013-2-16 09:20 | 显示全部楼层
U1A 差分放大器4脚的供电电压要远大于Vcc才行。比如Vcc=15V, 4脚的供电电压=30V。
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-16 16:58 | 显示全部楼层
U1A 差分放大器4脚的供电电压要远大于Vcc才行。比如Vcc=15V, 4脚的供电电压=30V。 ...
哦,是这样啊,谢谢你
小懒懒 发表于 2013-3-5 09:46 | 显示全部楼层
学习了
corset 发表于 2013-3-5 10:22 | 显示全部楼层
bw_xugang 发表于 2013-3-5 11:40 | 显示全部楼层
留声而过 发表于 2013-6-9 19:27 | 显示全部楼层
感觉还是单端比较好
