关于电平转换:如何将0-10V电平转换为0-5V电平?
3952|9
 楼主| SunnyTang 发表于 2009-7-27 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,一个电路出来的电平信号低0V,高10V,请问如何转换成TTL电平?同时,如何能满足高频要求(大概200kHz)?有什么现成的芯片或电路吗?谢谢了!
Again_gyf 发表于 2009-7-27 21:25 | 显示全部楼层
三极管
一条大河 发表于 2009-7-28 09:23 | 显示全部楼层
以前用与门做过。
用门的话要注意有的会延时。
zhaoyu2005 发表于 2009-7-28 09:31 | 显示全部楼层
直接电阻分压不行么?
如果驱动能力够得话,直接电阻分压最好
 楼主| SunnyTang 发表于 2009-7-28 12:43 | 显示全部楼层
分压估计是不行的,时延肯定大;什么三极管有这么快呢?
程序匠人 发表于 2009-7-28 13:49 | 显示全部楼层
允许多大的延时?
Again_gyf 发表于 2009-7-28 14:01 | 显示全部楼层
才200kHz
dongshan 发表于 2012-11-21 19:14 | 显示全部楼层
电阻分压为什么不行,为什么时延大?
只要实现y = 0.5x就可以了。用运放也行。
qjy_dali 发表于 2012-11-21 20:11 | 显示全部楼层
只要输入信号的驱动力够强,用电阻分压完全可行。再说了,就算功率不是太强,还有电容可以补偿嘛(如果你了解示波器表笔的输入电路,这不是问题,呵呵)
