实在是不知道什么地方出问题了。。。
3157|8
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-2-16 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫步者的音响一直觉得挺好的,但是从昨天开始起两个高音喇叭就有杂音了(很响)
调了半天也不知道是电脑主板的问题还是音响的问题,本人对音频电路也不是很懂,不知道怎么修了。。。
shalixi 发表于 2013-2-16 11:12 | 显示全部楼层
换个题目:漫步者的音响两个高音喇叭杂音很响.
Siderlee 发表于 2013-2-16 11:27 | 显示全部楼层
把连接线换个镀金的;P
lifan 发表于 2013-2-16 11:34 | 显示全部楼层
接头的地方松了吧
xuyaqi 发表于 2013-2-16 15:23 | 显示全部楼层
喇叭纸盆引线由于长期震动断了似接非接引起杂音。
lirunze 发表于 2013-2-16 20:23 | 显示全部楼层
楼上倒有可能
Lemonxu 发表于 2013-2-17 11:40 | 显示全部楼层
,楼主的情况,多数原因是接头没接好。
如果确认接头没问题,再查到底是音响还是电脑的原因。
一 用手机做音源,看看音响是否还有问题;
二 换个音响接电脑,看看情况怎么样。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xiaolong120 发表于 2013-2-19 21:39 | 显示全部楼层
,楼主的情况,多数原因是接头没接好。
一 用 ...
问题解决了,我自己在电脑上安装了一个调音的软件。。。
yudengyun 发表于 2013-2-20 21:28 | 显示全部楼层
:D学习了。TKS
hkl_fs 发表于 2013-2-21 20:47 | 显示全部楼层
学习了新的知识。
