xwj、computer00等等等...坛友,问个技术问题.
10392|70
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 13:40 | 显示全部楼层
宁愿不工作 也不能让它误动作啊
宁愿不把火箭发上天    也不能让火箭乱飞啊!!!
一旦乱飞  损及就大了!!!!
ljm810010 发表于 2009-7-30 13:49 | 显示全部楼层
扯远了扯远了扯远了
怎么扯到火箭上去?火箭内起火了你希望灭火装置不动作,还是乱动作?
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 13:54 | 显示全部楼层
楼上看样子对美国火箭时间毫不了解。
建议多查查资料。
我的意思是美国火箭出事时由于不严谨造成的,就是不好的习惯搞丢火箭。
就是一个程序员把一个字的数  放到 一个字节里,结果溢出了。结果 火箭就失去联系了。搞丢了。
这难道不是不严谨造成的么??
呆板书生 发表于 2009-7-30 14:00 | 显示全部楼层
R25纯属多余
对于其他控制来说,R25是标准
但对于51来说,R25纯属多余,
为什么这样说,
对于51来说,控制三极管,对于 51 的 IO,高电平时,三极管导通,R25一点忙也帮不上,低电平的时候就是截止,这时候51的IO电压远低于三极管的基极导通电压,三极管何来导通?
对于高阻,和低电平一样,三极管没有基极电流,说什么都是白搭
51的IO只有这几种状态了,你还指望51把三极管的漏电流也关短?那请问,三极管的漏电流是什么数量级
至于有些人担心打雷之类的干扰,那些担心完全多余,因为有这么大的干扰,整个电路都不正常,小小一个R25又能有多大的作用呢?
PowerAnts 发表于 2009-7-30 14:03 | 显示全部楼层
那电阻有两个作用
1. 对于复位过程中默认为INPUT的I/O,起下拉作用,与内部弱上拉分压,低于三极管导通电压;
2. 基本非门的抗干扰措施
俺一般直接用一颗带阻三极管了事...
程序匠人 发表于 2009-7-30 14:06 | 显示全部楼层
对“严谨”与“不严谨”的理解
如果因为疏忽,该加电阻的地方没有加,这是“不严谨”。包括那个火箭的例子,也属于这个范畴。
如果知道这里本来要加一个电阻,但是综合考虑,深思熟虑,为了节约成本,再充分评估了风险之后,最后决定不加,这也是一种“严谨”的态度。
也许你会觉得一个电阻不值钱。如果一个产品中要用到10个,年产10万个产品呢?100万个产品呢?这就不是一个电阻的问题了,而是100万、1000万个电阻的问题。
当然,对于没量的东西来说,一个电阻确实不值钱。或者对于火箭这种安全性要求高的产品来说,就算这个电阻是纯铂金做的,也千万不能省。
所以我说要综合考虑,就是这个道理。
ljm810010 发表于 2009-7-30 14:10 | 显示全部楼层
不了解,对火箭一点也不了解
但加不加R25决定是否严谨说不过去?具体情况具体分析,不能说不加R25就不严谨,那样太死板了,规则总是在一定的条件下才成立。
McuIsp 发表于 2009-7-30 14:12 | 显示全部楼层
各位言之均颇为有礼。本人支持匠人。
叶兄加二极管的方法似乎有一定缺陷。
在10uA量级,一般的1N4148的压降还是比较小的,特别是高温的情况下。
应该进行定量分析。
哪位有空实测下,呵呵。
冷血感情信 发表于 2009-7-30 14:44 | 显示全部楼层
LZ的可以工作啊
把R25换成100K不就行了吗?R25一定不要省。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-7-30 14:50 | 显示全部楼层
楼上仁兄 :R25越小基电流越大吧!!!
yewuyi 发表于 2009-7-30 16:25 | 显示全部楼层
俺忘记了,似乎10uA连二极管也通不了。。。
哪位有空翻下1N4148的手册看看。。。
huangqi412 发表于 2009-7-30 16:34 | 显示全部楼层
热闹了
PowerAnts 发表于 2009-7-30 16:35 | 显示全部楼层
洗白了
正向电流,只要加了正向电压就一定会有
正向压降,只要流过正向电流就一定会有
导通电压,定义的是产生一定正向电流的PN结电压
McuIsp 发表于 2009-7-30 16:40 | 显示全部楼层
附图是Vishay的1N4148正向I/V数据。
可以看出0.1mA时,90度已经低于0.4V了。
yewuyi 发表于 2009-7-30 17:25 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2009-7-30 17:40 | 显示全部楼层
呵呵,扣字眼没有用,你送进去10uA电流看看能不能通?!
谁做实验验证一下?!
PowerAnts 发表于 2009-7-30 17:42 | 显示全部楼层
费劲
4148串个1M,接10V,你说回路有没有电流?PN结有么通?
ljm810010 发表于 2009-7-30 18:23 | 显示全部楼层
本来二三极管就没有通不通之说
只能说导通程度,你加0.6V,流过1ma也叫导通,加个0.3V,流过1ua也可叫导通。
PowerAnts 发表于 2009-7-30 18:25 | 显示全部楼层
嗯哼...
lovedata 发表于 2009-7-30 23:07 | 显示全部楼层
纯来学习了
