静电可以损坏稳压管或者是二极管吗
5279|10
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-2-16 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电可以损坏稳压管或者是二极管吗
Lgz2006 发表于 2013-2-16 16:11 | 显示全部楼层
一般不能——不过还不知道这个静电的能量!
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-2-16 16:46 | 显示全部楼层
还有就是稳压管反向的直流阻抗多大,是自身的稳压值除以流过自身的电流吗
Lgz2006 发表于 2013-2-16 16:53 | 显示全部楼层
还有就是稳压管反向的直流阻抗多大,是自身的稳压值除以流过自身的电流吗 ...
bamboo03 发表于 2013-2-17 08:35 | 显示全部楼层
我的理解最多可恢复击穿,又可恢复正常工作。
静电携带的能量不足以损坏稳压管或二极管。
nongfuxu 发表于 2013-2-17 08:37 | 显示全部楼层
应该是不能够损坏的。
稳压管,正向导通,反向稳压。都有电荷释放回路。
PowerAnts 发表于 2013-2-17 09:02 | 显示全部楼层
这个要看器件能耐受的雪崩能量,以及测试的能量等级. 1N4007以2000V机械模型测试, 损坏率大于10%
Siderlee 发表于 2013-2-17 13:49 | 显示全部楼层
这个要看器件能耐受的雪崩能量,以及测试的能量等级. 1N4007以2000V机械模型测试, 损坏率大于10% ...
这个数据是哪家给出的?
seanbsd 发表于 2013-2-17 14:06 | 显示全部楼层
关键看你的静电的等级和器件的耐受程度。有些对静电敏感的直接会损坏,但是有些则没问题;最可怕的是器件存在软损坏,小负载是没问题,大负载工作不稳定。。。。
PowerAnts 发表于 2013-2-17 14:14 | 显示全部楼层
这个数据是哪家给出的?
厂家不会给你这些数据, 要自已测试统计. 不指明品牌, 就是国内普通的啦, 我用的是长电
 楼主| bloodwelkin 发表于 2013-2-17 14:28 | 显示全部楼层
谢谢各位
Siderlee 发表于 2013-2-17 14:31 | 显示全部楼层
厂家不会给你这些数据, 要自已测试统计. 不指明品牌, 就是国内普通的啦, 我用的是长电 ...
呵呵  多谢蚂蚁!
小功率等级的二极管估计相对容易静电损坏吧。。。
PowerAnts 发表于 2013-2-17 14:50 | 显示全部楼层
小功率的相对容易些, 但厂家和类型的区别就十分明显了.
正口进口1N4007, 用200P电容充到10KV都没问题,
另外, 40V的1N5819竟然不比1N4007差:lol
而且跟点触面触关系不大, 毕竟热点形成时间极短, 100nS级别, 放电通道又十分的小, 热根本传不出来, 击穿的二极管, 正反向电压都差不多, 而且是阻性, 非线性极小
