[电源] 稳压电源
4067|24
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压电源
hawksabre 发表于 2013-2-16 18:23 | 显示全部楼层
自己找到合适的芯片   选择好芯片  基本就OK    不知道你的输入电压为多少   推荐LM317   或者78XX系列   按照手册上的推荐电路来  问题不大  呵呵
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 18:47 | 显示全部楼层
:funk:图片有要求的,输入是220V
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 18:49 | 显示全部楼层
自己找到合适的芯片   选择好芯片  基本就OK    不知道你的输入电压为多少   推荐LM317   或者78XX系列    ...
我是新手,我自己画的图不符合要求,所以请教一下大神们
rockli 发表于 2013-2-16 19:14 | 显示全部楼层
tl431加NPN功率管就能实现
Tl431的pdf上就有典型电路。
220v输入可以用个变压器降压。
论坛里大家可以帮你,但不会替你完成。
如果楼主非要具体的电路图,按照你的要求完成,看你能出多少钱?钱多的话估计有人接。
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 19:47 | 显示全部楼层
tl431加NPN功率管就能实现
Tl431的pdf上就有典型电路。
220v输入可以用个变压器降压。
帮我看看图片中的图
请解析一下,输出为什么得不到要求的结果
我是新手,O(∩_∩)O谢谢你!
hawksabre 发表于 2013-2-16 20:09 | 显示全部楼层
整流出来是多少V   先测试一下  然后   Q2的作用是什么   呵呵   自己再仔细推敲一下
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 20:17 | 显示全部楼层
整流出来是多少V   先测试一下  然后   Q2的作用是什么   呵呵   自己再仔细推敲一下 ...
整流的结果就是6#,Q2的作用不是保护作用吗?
rockli 发表于 2013-2-16 21:12 | 显示全部楼层
那就分析一下Q2怎样实现过流保护。
提示一下:Q2反了
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-16 21:30 | 显示全部楼层
那就分析一下Q2怎样实现过流保护。
提示一下:Q2反了
Q2改正了,不过还是不能得到想要的结果。Q2具体怎样工作,我真的不懂,因为这个图我是按网上的图画的;所以希望大神解析一下。谢谢
elec921 发表于 2013-2-17 08:23 | 显示全部楼层
你可以这么理解,R1上电流超过约0.5A时,Q2导通,把Q1的be节电压钳于0.7以下,使Q1强制关断,电流又变小。。。Q1又通。。。。
实际上这是一个线性变化的瞬态的过程,实际是稳定于一定值下的,你可以算一下。
R2偏小,需调整
R1偏大,需调整
检查R3和R5的分压比是否合适,需计算
U2A输出需加一个合适电阻,需根据电压电流和Q1 Q2的参数计算确定
个人意见,您试一下吧~!
nongfuxu 发表于 2013-2-17 08:35 | 显示全部楼层
Q1是驱动,Q2是限流。开始调试时,先不要焊接上Q2。调通Q1后,再焊接上Q2。
akin2012 发表于 2013-2-17 09:16 | 显示全部楼层
Viper22A+817+TL431 组成的开关电源恒压电路,满足你所需的设计要求;而且成本不高!
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-17 11:03 | 显示全部楼层
Viper22A+817+TL431 组成的开关电源恒压电路,满足你所需的设计要求;而且成本不高! ...
谢谢你的建议,不过要求是做线性电源,不是开关电源
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-17 11:25 | 显示全部楼层
你可以这么理解,R1上电流超过约0.5A时,Q2导通,把Q1的be节电压钳于0.7以下,使Q1强制关断,电流又变小。 ...
帮我看看这个,我还没有接负载的时候,输出可以得到要求,接入负载就不行了
为什么啊?
seanbsd 发表于 2013-2-17 11:42 | 显示全部楼层
个人意见,从您给的图纸上看不出输出是从何处来的。
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-17 12:10 | 显示全部楼层
是还没有接入负载R1得到的
rockli 发表于 2013-2-17 14:08 | 显示全部楼层
R2太小了
 楼主| 吴培文2012 发表于 2013-2-17 14:14 | 显示全部楼层
R2太小了
R2的计算不是等于:(Uo-Uz)/Iz吗?
maychang 发表于 2013-2-17 14:59 | 显示全部楼层
工频变压器降压-》整流滤波-》LM317加散热器,最省事。
