关于串口数据的问题请教
3386|4
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-2-16 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口每次只能发送一个字节,如果用串口调试助手发送一个字符串,那个32的寄存器里面只是存的第一个字符,对吗?
那么后面的字符是丢了吗?还是怎么的?但是用中断的时候后面的字符还是会显示,这是什么问题呢?
zchong 发表于 2013-2-17 11:16 | 显示全部楼层
没有及时读出来就丢了呗,及时读出来就没丢呗
一朵粑粑 发表于 2013-8-23 21:34 | 显示全部楼层
貌似不是的,用串口小助手发送能发送很大的数。你可以把串口的发送接收接一起,发什么就能收到什么。我想这个应该是小助手的程序有关。
s_f_tan 发表于 2013-8-24 08:50 | 显示全部楼层
在下一个数据来之前把寄存器的数据取走了就行。
huangfeng33 发表于 2013-8-25 19:56 | 显示全部楼层
把发送放到主程序里,不要放在接收中断里,发送也是要占用时间的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
