求助单片机串口通讯
2484|8
 楼主| sdouen 发表于 2008-3-8 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个系统,根据门开关的情况控制20个门锁(即一个门开其余十九个门必须上锁),由于这些门距离远,我想用20个89C2051组成一个串行通讯系统.一个2051做主站,其余做从站.距离远,选用485通讯.每个2051的串口接一个MAX485进行通讯转换.我想问,这样设计可行吗?系统稳定吗?抗干扰性能怎样?如果可行的话,匹配电阻应选多大?还是用PLC来控制?如果用PLC控制,距离远.布线多.输入信号不用中继,用24V信号要衰减.有好的方法吗?谢谢!
gyt 发表于 2008-3-9 14:44 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2008-3-9 16:29 | 显示全部楼层
何不用一个单片机直接带20个锁呢?锁头和感应单独传输。
 楼主| sdouen 发表于 2008-3-10 17:47 | 显示全部楼层
有衰减
如果用一个单片机,信号传输的距离太远了。最长有80米。用12V信号的话,衰减太大了。有好办法吗?请大家帮帮忙!
zhlp8877 发表于 2008-3-10 21:32 | 显示全部楼层
理论上可以
这个思路总体上是可以的,不过同样最主要的还是抗干扰的问题,我以前也搞过类似的485系统,功能是实现了,不过不是很稳定,通信有时候会出错。
czha1 发表于 2008-3-10 21:53 | 显示全部楼层
一个单片机应该没问题
一个单片机应该没问题。速度又不会快,多判断几次。
ahai0306 发表于 2008-3-10 23:30 | 显示全部楼层
你的线路是怎么走的
比如说计算机网络学的总线型, 星型,环形,综合型,这在485里很有讲究
 楼主| sdouen 发表于 2008-3-12 19:14 | 显示全部楼层
星型好点吧
19个单片机把门开关的情况传给一个单片机,然后这个单片机吩咐其它单片机怎么控制.   如果用PLC,输入信号不加中间继电器可以吗?线长,衰减大吗?
zzw111 发表于 2008-3-12 20:51 | 显示全部楼层
总线型485稳定性是个问题
关注中
