请教大侠们帮忙看看!有图!
2520|7
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-14 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色的信号是方波过了一个7407(线与)后的波形,然后黄色的信号时蓝色的信号经过了一个与非门芯片(74AC86PC)后的波形。<br /><br />请问:<br />1、74AC86PC触发电平大概是1.2V,最高正常输出电压应该是Vcc+0.5伏,但是上升沿的毛刺的电压值冲到了7.6V了。这样子会不会损坏芯片?还有,为何会产生这样的毛刺?<br /><br />2、示波器采用双通道同时测量时,当黄色信号有毛刺的地方,蓝色信号也会有干扰,这是为什么?是我使用示波器的方法不对么?<br />
chengang0103 发表于 2009-7-14 23:57 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
随便问下,这个是什么软件啊,界面这么好看。
lbx_00 发表于 2009-7-15 09:57 | 显示全部楼层
上冲是信号反射
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-15 16:32 | 显示全部楼层
回复:chengang0103
这是泰克的DPO&nbsp;7104&nbsp;&nbsp;恩,是满先进的~
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-15 16:33 | 显示全部楼层
请问:lbx_00
为什么会产生信号反射呢?
xeptf6 发表于 2009-7-15 17:52 | 显示全部楼层
把原理图放上来看看才比较清楚
 楼主| jaciya 发表于 2009-7-15 20:26 | 显示全部楼层
回复:xeptf6
我明天放,图在公司~
lbx_00 发表于 2009-7-17 15:10 | 显示全部楼层
阻抗不匹配就会有反射
