MSP430G2403 晶振问题
2193|6
 楼主| robbins37 发表于 2013-2-17 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个奇怪现象,自己设计的一个板子,上面距离MCU和晶振较近的地方放置了电容按键。
当放到底板或者防静电垫子上,就会导致晶振失效。当拿起来一定距离后就会好了。
不知道是什么问题,试过更换晶振电容。没有明显的作用。现在只能用锡箔纸屏蔽MCU和晶振。
不知道是不是按键干扰的呢?
dwananqinyan 发表于 2013-2-17 18:10 | 显示全部楼层
两个检查方法可以帮助查找原因:
1,底板接地情况是否测量过;
2,晶振的频率通过另外一个IO口来输出并监测,失效时是频率大幅偏移还是完全无输出;另外可以用示波器的大阻抗探头尝试看一下XOUT脚的波形变化过程,是噪声叠加了还是停振了。
hawksabre 发表于 2013-2-17 20:38 | 显示全部楼层
应该是静电干扰问题   这是我的理解   或者是电磁干扰
shenmu2012 发表于 2013-2-18 10:44 | 显示全部楼层
电容按键那产生了电磁场的,影响了晶振的正常工作
shenmu2012 发表于 2013-2-18 10:46 | 显示全部楼层
放底板或者防静电板子上时,电容按键产生的电磁场被反射到晶振上了
Andrew_Yin 发表于 2013-2-18 12:03 | 显示全部楼层
显然是震荡电路晶体的负载电容被影响了。看来楼主对振荡电路的工作原理不甚了解。
