真正运行起来一段时间后,就断电了。。。是芯片不稳定吗?
2256|7
 楼主| dwananqinyan 发表于 2013-2-17 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有试过电源板平常简单插上电就正常,但真正运行起来一段时间后,就断电了。。。
是芯片不稳定吗?
dousfoulexd 发表于 2013-2-17 18:43 | 显示全部楼层
可能是你的程序有问题 或者你的芯片内部有问题 仔细检查一下程序吧
mentoscui 发表于 2013-2-17 19:32 | 显示全部楼层
程序问题 应该是 会跳出什么的之类的
hawksabre 发表于 2013-2-17 20:42 | 显示全部楼层
应该是程序问题  或者是哪边有短路或者断路问题   导致出现自我保护
lark100 发表于 2013-2-17 22:04 | 显示全部楼层
如果排除是程序问题,应该就是硬件虚焊了或温度过高等原因.
justin108 发表于 2013-2-18 12:11 | 显示全部楼层
**常思己过,不要怀疑成品的芯片
huxiaokai2005 发表于 2013-2-20 15:37 | 显示全部楼层
是电源板电流不够吧,上电后初始状态功率不高,跑起来功率上升,电源板可能电流供不足
